szlifierka.. da rade??
krzaqx
- Posty w temacie: 13
oki.. to juz silnik mam, 1,5 kW, 1500 obr. Teraz druga kwestia, mianowicie kwestia wałka. Czy ktoś może mi troszke pomóc?? bo chodzi o to, że jednak mój pierwotny pomysł byłby troche za drogi i nie byłoby możłiwości zmiany średnicy. Czy moze mielibyście jakieś inne pomysły na wałek? tzn na końcówke dokładnie??
BYDGOST
Ja mam taki wałek wykonany rury. Z jednej strony jest czop do uchwycenia. Od drugiej strony rura jest przecięta na całej długości. W to przecięcie zakłada się końcówki papieru czy płótna ściernego po tym jak owinie się go dookoła rury. Do wnętrza rury wkłada się odpowiednio wygięty element sprężynujący, który utrzymuje papier. Rysunek później.
krzaqx
a co powiecie na takie coś? i jeszcze mam takie pytanie.. bo generalnie to mam zamiar wywiercić otwór wiertłem piórowym 25mm w klocku z twardego drewna, później nałożyć go na wałek, przykręcić i wytoczyć juz na tej szlifierce... Co o tym myślicie? czy da rade toczyc drewno przy tej predkości (3000 obr/min) ?
error7
- Posty w temacie: 6
Spróbować możesz zawsze. Moja tokarka ma obroty 500-2800.
Najlepiej gdybyś na tym obrabianym klocku narysował mniej więcej właściwy wymiar wałka i przed założeniem jak najwięcej wyciął czymkolwiek. Nie będziesz miał tyle do toczenia.
Lepiej spisałby się klocek ze sklejki/MDFu, ponieważ jest to materiał który praktycznie nie pracuje, nie paczy się. A drewno, jak wiadomo, tak.
Jeżeli mogę to taka drobna uwaga:krzaqx pisze:w klocku z twardego drewna
- Posty w temacie: 7
witam .
klocek się może pokrzywić .
lepiej wziąć kawałki sklejki i z nich skleić wałek .
sklejałem tak o szerokości 700mm i średnicy 150 z sklejki 4mm - nic wielkiego
jak byś z tego czworokąta zrobił ośmiokąt (przez obcięcie rogów ) to sprawa się znacznie upraszcza .
pozdrawiam .
dodając - za wolno piszę
pozdrawiam .
