szlifierka.. da rade??
- Posty w temacie: 13
oki.. to juz silnik mam, 1,5 kW, 1500 obr. Teraz druga kwestia, mianowicie kwestia wałka. Czy ktoś może mi troszke pomóc?? bo chodzi o to, że jednak mój pierwotny pomysł byłby troche za drogi i nie byłoby możłiwości zmiany średnicy. Czy moze mielibyście jakieś inne pomysły na wałek? tzn na końcówke dokładnie??
Ja mam taki wałek wykonany rury. Z jednej strony jest czop do uchwycenia. Od drugiej strony rura jest przecięta na całej długości. W to przecięcie zakłada się końcówki papieru czy płótna ściernego po tym jak owinie się go dookoła rury. Do wnętrza rury wkłada się odpowiednio wygięty element sprężynujący, który utrzymuje papier. Rysunek później.
a co powiecie na takie coś? i jeszcze mam takie pytanie.. bo generalnie to mam zamiar wywiercić otwór wiertłem piórowym 25mm w klocku z twardego drewna, później nałożyć go na wałek, przykręcić i wytoczyć juz na tej szlifierce... Co o tym myślicie? czy da rade toczyc drewno przy tej predkości (3000 obr/min) ?
Spróbować możesz zawsze. Moja tokarka ma obroty 500-2800.
Najlepiej gdybyś na tym obrabianym klocku narysował mniej więcej właściwy wymiar wałka i przed założeniem jak najwięcej wyciął czymkolwiek. Nie będziesz miał tyle do toczenia.
Lepiej spisałby się klocek ze sklejki/MDFu, ponieważ jest to materiał który praktycznie nie pracuje, nie paczy się. A drewno, jak wiadomo, tak.
Jeżeli mogę to taka drobna uwaga:krzaqx pisze:w klocku z twardego drewna
- Posty w temacie: 7
witam .
klocek się może pokrzywić .
lepiej wziąć kawałki sklejki i z nich skleić wałek .
sklejałem tak o szerokości 700mm i średnicy 150 z sklejki 4mm - nic wielkiego
jak byś z tego czworokąta zrobił ośmiokąt (przez obcięcie rogów ) to sprawa się znacznie upraszcza .
pozdrawiam .
dodając - za wolno piszę
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
