szlifierka.. da rade??
krzaqx
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: krzaqx » 08 maja 2010, 08:32
oki.. to juz silnik mam, 1,5 kW, 1500 obr. Teraz druga kwestia, mianowicie kwestia wałka. Czy ktoś może mi troszke pomóc?? bo chodzi o to, że jednak mój pierwotny pomysł byłby troche za drogi i nie byłoby możłiwości zmiany średnicy. Czy moze mielibyście jakieś inne pomysły na wałek? tzn na końcówke dokładnie??
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 08 maja 2010, 11:15
Ja mam taki wałek wykonany rury. Z jednej strony jest czop do uchwycenia. Od drugiej strony rura jest przecięta na całej długości. W to przecięcie zakłada się końcówki papieru czy płótna ściernego po tym jak owinie się go dookoła rury. Do wnętrza rury wkłada się odpowiednio wygięty element sprężynujący, który utrzymuje papier. Rysunek później.
krzaqx
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: krzaqx » 08 maja 2010, 21:46
a co powiecie na takie coś? i jeszcze mam takie pytanie.. bo generalnie to mam zamiar wywiercić otwór wiertłem piórowym 25mm w klocku z twardego drewna, później nałożyć go na wałek, przykręcić i wytoczyć juz na tej szlifierce... Co o tym myślicie? czy da rade toczyc drewno przy tej predkości (3000 obr/min) ?Obrazek
error7
Post napisał: error7 » 08 maja 2010, 21:56
Za duże obroty, szczególnie na początku gdy będzie jeszcze kwadratowy klocek. Bez jakiegoś prowadzenia/przystawki/oparcia na dłuto będzie wyrywało i może nie być za miło. Z doświadczenia wiem, że wałki tej średnicy ciężko wytoczyć za pomocą dłut. Najlepiej byłoby mieć tokarkę z kopiałem...
krzaqx
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: krzaqx » 08 maja 2010, 22:03
zrobie małą prowadnice prowadzoną prętem gwintowanym.. żeby nóż szedł po linii prostej pionowo w górę.. no ale jak będzie to kwadratowy klocek z otworem przez środek to powinien normalnie sie obracać.. Przecież w tokarkach do drewna obroty są większe..Obrazek
error7
Post napisał: error7 » 08 maja 2010, 22:21
Spróbować możesz zawsze. Moja tokarka ma obroty 500-2800.
Najlepiej gdybyś na tym obrabianym klocku narysował mniej więcej właściwy wymiar wałka i przed założeniem jak najwięcej wyciął czymkolwiek. Nie będziesz miał tyle do toczenia.
krzaqx pisze:w klocku z twardego drewna
Jeżeli mogę to taka drobna uwaga:
Lepiej spisałby się klocek ze sklejki/MDFu, ponieważ jest to materiał który praktycznie nie pracuje, nie paczy się. A drewno, jak wiadomo, tak. :wink:
pukury
#27
Post napisał: pukury » 08 maja 2010, 22:24
witam .
klocek się może pokrzywić .
lepiej wziąć kawałki sklejki i z nich skleić wałek .
sklejałem tak o szerokości 700mm i średnicy 150 z sklejki 4mm - nic wielkiego :lol:
jak byś z tego czworokąta zrobił ośmiokąt (przez obcięcie rogów ) to sprawa się znacznie upraszcza .
pozdrawiam .
dodając - za wolno piszę :lol:
Mane Tekel Fares
krzaqx
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: krzaqx » 08 maja 2010, 22:28
no ok.. czyli generalnie da rade wytoczyć przy tej predkości.. ? i to założenie które przyjąłem jest ok??
error7
Post napisał: error7 » 08 maja 2010, 23:30
Będzie ok. Na tokarce by nie przeszło, bo element obrabiany jest tylko dociśnięty z dwóch stron od czoła, więc stosunkowo łatwo może się wyrwać. A u Ciebie? Przez cały klocek wałek fi 25 i przykręcony śrubą. Klocka nie wyrwie, najwyżej pęknie w klejeniu.
PS Porządnie go sklej. :wink: :lol:
krzaqx
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: krzaqx » 09 maja 2010, 10:57
super.. dzięki za pomoc.. jak bedzie gotowe to wrzuce fotki.. ;]
Wróć do „WARSZTAT”
