Szablon.
Plotery tnące
tom22
Post napisał: tom22 » 04 kwie 2010, 19:56
error7 pisze:Chciałbym ręcznie wyciąć sobie szablon, według którego pomaluję swój wzór na ścianie.
do wykonania szablonu polecam PCV spienione grubości 1mm
sprzedają to w płytach 122x305cm lub mniejszych.
Wzór do wycięcia można narysować - ale też można wyciąć z foli na ploterze
nakleić na PCV i wyciąć nożykiem na szybie - tnie się bardzo łatwo - oczywiście PCV spienione - nie twarde.
Można to też wyciąć na ploterze tablicowym - wtedy od razu jest wycięte w płycie przez maszynę.
Malować można wałkiem po przyklejeniu do ściany na taśmę dwustronnie klejącą.
Po wyschnięciu można używać dalej.
Pozdro.
error7
Posty w temacie: 9
Post napisał: error7 » 04 kwie 2010, 20:18
pcv spienione to nie czasami podkład pod panele podłogowe? dobrze kojarzę?
tom22
Post napisał: tom22 » 04 kwie 2010, 21:13
error7 pisze:pcv spienione to nie czasami podkład pod panele podłogowe?
Tego to nie wiem - nie jestem posadzkarzem :mrgreen:
Koszt m2 ok. 10zł - czyli chyba drożej niż panel.
error7
Posty w temacie: 9
Post napisał: error7 » 04 kwie 2010, 21:43
ten pcv spieniony jest tak jakby gąbka, czy to jest twarde jak plexi?
na necie widziałem to ale na zdjęciach ciężko zobaczyć.
tom22
Post napisał: tom22 » 04 kwie 2010, 22:33
error7 pisze:ten pcv spieniony jest tak jakby gąbka, czy to jest twarde jak plexi?
Nie jest to ani gąbka ani pleksi - bo byś nie przeciął nożem.
Sztywna płyta - łatwa do cięcia!
w mojej galerii jest model wykonany z takiego PCV :grin: .
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm?pic_id=3518
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 05 kwie 2010, 00:08
pod panele stosuje sie spieniony polietylen lub polipropylen.
To zupelnie inne tworzywo.
Spienione PCV powszechnie stosuje sie w reklamie.
Szablon na ściane z delikatnym klejem mozna wyciąć w foli transportowej tzw transferowa lub montex,
Jest ona w tzm przypadku jednorazowa, ale klej nie pozostaje na ścianie.
Przyklejenie szablonu taśma dwustronna może skończyć sie uszkodzeniem farby.
error7
Posty w temacie: 9
Post napisał: error7 » 05 kwie 2010, 00:31
grzegorz1965 pisze:Przyklejenie szablonu taśma dwustronna może skończyć sie uszkodzeniem farby.
też tak już myślałem...
sprawdzę folie podane przez ciebie
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 kwie 2010, 08:08
ehh za dużo teorii.. czas ruszać do roboty! ;)
ps szablon z PCV.. robi się chyba tylko pod pryskanie sprayem ..
i jest to dosc mało dokładny sposób odbijania grafiki .
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
KAJOS
#19
Post napisał: KAJOS » 05 kwie 2010, 16:00
A jak sie robi takie szablony JAK TU PREZENTOWANY ??
PS.
Można malowac wałkiem :mrgreen:
error7
Posty w temacie: 9
Post napisał: error7 » 05 kwie 2010, 19:16
co to za folia i ewentualnie gdzie to można kupić?
Wróć do „Plotery tnące”
