Witamerror7 pisze:Chciałbym ręcznie wyciąć sobie szablon, według którego pomaluję swój wzór na ścianie.
do wykonania szablonu polecam PCV spienione grubości 1mm
sprzedają to w płytach 122x305cm lub mniejszych.
Wzór do wycięcia można narysować - ale też można wyciąć z foli na ploterze
nakleić na PCV i wyciąć nożykiem na szybie - tnie się bardzo łatwo - oczywiście PCV spienione - nie twarde.
Można to też wyciąć na ploterze tablicowym - wtedy od razu jest wycięte w płycie przez maszynę.
Malować można wałkiem po przyklejeniu do ściany na taśmę dwustronnie klejącą.
Po wyschnięciu można używać dalej.
Pozdro.
