system sinumerik 3
- Posty w temacie: 5
Mam Chirona z SINUMERIK 3M.
Sam jakoś prubuję się z nią powoli dogadać .
Aktualny mój problem to komunikacja z PC.
Programy główne zrzuca mi na komputer w jednym pliku , muszę to ręcznie dzielić.
Podprogramy tak samo.
Program główny wysyłam bez problemu na maszynkę a podprogam za ..... nie idzie.
Może ktoś się orientuje czy można w jakiś sposób na tym sterowaniu odczytywać program bezpośrednio z PC???
Pamięć jest troszke zbyt mała i taka opcja by troszkę udogodniła współpracę.
Mam trochę różnych instrukcji ale jakoś tam nic o tym nie wspomniano.
- Moderator
- Posty w temacie: 10
Ostatnio pracowałem nad kilkoma podprogramami do tej maszyny
Po urlopie się odezwę OK
A mogę wiedzieć jak kolega mam model sterowania a dokładnie wersję ??
1,2 ,3 lub 4 ??
1,2 ,3 lub 4 ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Moderator
To witam w klubieripek pisze:Niestety jest to uboga wersja 3.
- Moderator
Witaj
Nigdy nie miałem takiej potrzeby
Pamięć wystarcza na załadowanie kilku dużych programów po czym , po poprawkach i korektach przesyłamy go do PC i tam czeka na kolejny "raz"
Może zastosuje kolega jakiś podprogram, jeśli maszyna powtarza jakieś czynności
Z programami daję sobie jakoś radę również i tak jak kolega napisał (podprogramy)
Zastanawiałem się nad wykorzystaniem tej maszynki czasami do jakiejś małej fuszki
czyli mała grawerka czy napisik. Oczywiście wszystko w celach naukowych i dydaktycznych
I dla tego wrzuciłem takie zapytanko.
A tak na marginesie to jak Kolega zrzuca na PC pojedyńczy wybrany program?
Jak do tej pory nie udało mi się tego rozgryźć .
Zrzuca mi główne programy , podprogramy w jednym pliku.
Znaczy jak dam wysłanie głównego to idą wszystkie główne w jednym ciągu, podprogramy tak samo.
- Moderator
podczas wysyłanie z maszyny do PC trzeba wpisać numer programu w START i END
A jak kolega to robi ,że wysyła wszystkie
Nie bardzo kumam o co koledze chodzi ze start i end.
Zacznę od tego że sterowanie jest w języku niemieckim.
Ja wysyłam programy tak:
Przekręcam na wysyłanie danych
przyciskiem {NO} przeskakuję HAUPTPROGRAMME /UNTERPROGRAMME /TOLL OFSET /MASCHINNEN DATEI
w tym wypadku na pierwszym miejscu tak czy tak są programy główne więc na nich pozostaję
(i tu na różne ,nieudane sposoby próbowałem wpisać numer programu który chcę wysłać)
wciskam start i leci w jednym pliku cała seria programów głównych
to samo z podprogramami.
Odnoszę wrażenie że nie dość że biedna ta 3 wersja to jeszcze okrojona
Automatyczne ustalanie współrzędnych materiału robiłem jak w książce pisze i też nie działa.
- Moderator
Po przełączeniu na DO (data OUT) pokazuje się napis jak masz sterownik w języku niemieckim ANFAG i wpisujesz %1234
i ENDE %1234 i leci tylko program %1234
i tak samo z podprogramami
