Stożek
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2013, 10:59
[ Dodano: 2013-11-28, 11:02 ]
jorgo pisze:Panowie muszę wykonać stożek długości 50 cm i średnicy odpowiednio 40 i 50 mm.
Toczysz w kłach nakiełkowany wałek splanowany na długość L=500mm, na średnicę Φ50mm.
Potem przesuwasz do siebie konik (najlepiej na zegar) o 5mm i przetaczasz wałek tak długo, aż zabielisz całą powierzchnię.
Można też w pierwszej operacji przetoczyć wałek na Φ51mm, by później przy toczeniu stożka przybrać o ten 1mm do średnicy Φ50mm (gwarancja idealnego zabielenia bez bicia całej długości stożka), ale pamiętać, że przesuniecie konika też tylko o 5mm, a nie 5,5mm (!).
Ot i cała filozofia... :wink:
Obrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
bardzo praktyczne i dokładne, a poza tym łatwe do korekcji ustawienia jest wykorzystanie wytaczadła zamiast przesuwania osi konika (późniejsze jego centrowanie bywa upierdliwe)
Obrazek Obrazek
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 lis 2013, 14:26
A to dobre, zamiast mocować w przesuniętym koniku można mocować w przesuniętych szczękach. Jeśli się takie posiada.
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2013, 14:58
Niekoniecznie trzeba posiadać, można zrobić podobnie jak w przypadku toczenia mimośrodów w samocentrujących, podkładając pod jedna szczękę podkładkę grubości takiej, jak potrzebne przesunięcie osi,
ale w przypadku stożków podpieranych kłem zawsze zostawałaby w szczękach resztówka nieprzetoczona, poza tym materiał zaciśnięty będzie się wyginał lub wyłamywał ze szczęk.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 29 lis 2013, 22:35
toczenie tej długosci stożka wykonuje się w kłach z założonym zabierakiem , jedyna zmiana w stosunku do standartowych kłów o kącie 60 stopni to końcówka kła jest kulista . materiały na ten temat są do znalezienia bez problemu w sieci
gaski
Post napisał: gaski » 26 gru 2013, 21:28
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 gru 2013, 16:27
RomanJ4 pisze:podkładając pod jedna szczękę podkładkę grubości takiej, jak potrzebne przesunięcie osi
No nie bardzo. Jeśli podłożymy tyle, o ile chcemy przesunąć oś, to musimy pamiętać, że pozostałe szczęki ułożą się inaczej niż poprzednio i wymiar wyjdzie całkiem inny. Grubość podkładki trzeba wyliczyć. Mam gdzieś ten wzór. Kiedyś na forum zamieszczałem i nie tylko ja.
Post napisał: RomanJ4 » 27 gru 2013, 22:17
BYDGOST pisze:No nie bardzo. Jeśli podłożymy tyle, o ile chcemy przesunąć oś, to musimy pamiętać, że pozostałe szczęki ułożą się inaczej niż poprzednio i wymiar wyjdzie całkiem inny.
Ma kolega świętą rację... skleroza.. :oops:
poprawny wzór jest tu
http://www.steves-workshop.co.uk/tips/l ... cindex.htm
≠podkładki = 1,5 x przesunięcie osi x {1 – [1/8 x (przesuniecie osi : ø zewn.wałka)]}
a tu inne metody ustawiania materiału do toczenia mimośrodów
http://www.cnccookbook.com/CCLatheEccentricTurning.htm
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2013, 10:31
A tu jest to przetłumaczone, ale... na rosyjski:
http://turner.narod.ru/dir2/ekszentrik.htm
