Toczysz w kłach nakiełkowany wałek splanowany na długość L=500mm, na średnicę Φ50mm.jorgo pisze:Panowie muszę wykonać stożek długości 50 cm i średnicy odpowiednio 40 i 50 mm.
Potem przesuwasz do siebie konik (najlepiej na zegar) o 5mm i przetaczasz wałek tak długo, aż zabielisz całą powierzchnię.
Można też w pierwszej operacji przetoczyć wałek na Φ51mm, by później przy toczeniu stożka przybrać o ten 1mm do średnicy Φ50mm (gwarancja idealnego zabielenia bez bicia całej długości stożka), ale pamiętać, że przesuniecie konika też tylko o 5mm, a nie 5,5mm (!).
Ot i cała filozofia...
bardzo praktyczne i dokładne, a poza tym łatwe do korekcji ustawienia jest wykorzystanie wytaczadła zamiast przesuwania osi konika (późniejsze jego centrowanie bywa upierdliwe)
