Stożek po linii spiralnej w hh426 - czy to mozliwe?
Bialkowski
- Posty w temacie: 5
Czy ktoś się może orientuje czy można rozpisać stożek o kącie 17 stopni, z tym, że nie z zagłębianiem się i dojazdami, a właśnie po linii spiralnej?
.... teraz Zoller...
PiRo_man
Jedyną sensowną, ale nie wiem czy możliwą opcją jest napisanie własnego makro (z użyciem Q parametrów), z podziałem wykonywanego okręgu, oraz przeliczeniem zmniejszenia średnicy względem stożka po którym porusza się narzędzie.
Jedynie takie rozwiązanie chyba jest możliwe, biorąc pod uwagę to, że nie można zmniejszyć promienia łuku w trakcie jego wykonywania (za przykład może tu posłużyć Spirala Archimedesa) - nie mówiąc już o interpolacji w 3D, na płaszczyźnie jej wykonanie jest nie możliwe bez podziału okręgu na fragmenty (minimum 4 - a im więcej tym dokładniejsze wykonanie).
Bialkowski
Witam ponownie.
Pokombinowałem z Q-parametrami i pozostała wiedzą z dziedziny tego języka programowania. Napisałem programik na 28 linii i frezuje się stożek - w tym przypadku zewnętrzny - o kącie jaki sobie tylko wymyślę. I co najważniejsze - po linii spiralnej - czyli bez wychodzenia z materiału przed skończeniem zadanego kąta i głębokości frezowania. Pozdrawiam.
Muszę jedynie pokombinować by mi sterowanie przeliczało odjazdy dla freza kulistego. Za kilka dni załączę filmik i zdjęcia wykonanego stożka - na hh 426.
PS. Podział okręgu na 4 się nie sprawdził.
[ Dodano: 2013-11-06, 00:03 ]
Co do spirali Archimedesa - program zajmuje mi 18 linii łącznie z początkiem, końcem i powołaniem narzędzia.
kluczyk17
Bialkowski pochwal się tym co stworzyłeś .
ja napisałem dziś programik na stożek wewnętrzny, podając tylko wysokość, średnicę górną (większą) i dolną (mniejsza) no i do tego dosuw .. nie wiem czy wszystko dobrze zadziała w realu ale na symulacji ładnie pokazuje .
tylko jak to panie napisać po lini spiralnej . ?
jutro zrobię fote mojego programu to się podzielę
aa hh530i
pzdrr
aa hh530i
pzdrr
Bialkowski
Jak dorwę się w domu do kompa z cimco to pokażę Ci jak wygląda symulacja mojego programu. W załączniku stożek zewnętrzny 14x45 frezowany na rurze o średnicy 420 głowiczką na płytki sandvika (nie kątowe), skok 0.1 na obrót, 2000 obrotów 11000 posuw. Powierzchnia nie wymagana bo to pod spaw. Wiem, wiem - zaraz napiszecie, że takie rzeczy robi się szybciej w inny sposób, ale chodzi o sam fakt... poszedł stożek po linii spiralnej.
W moim programiku podajesz: głebokość frezowania, skok na przejscie, kąt, wartość plus lub minus jeden - w zależności czy to stożek zewnętrzny czy wewnętrzny no i średnicę wyjściową. Dolnej podawać nie musisz bo wychodzi z głebokości frezowania i kąta.
PS. Próbowałem kilkakrotnie dołączyć zdjęcia do posta ale bezskutecznie. Podaję więc adres pod którym owe foto znajdziecie. Bez obaw - to moja taka tam amatorska stronka.
http://programowaniecnc.pl.tl/Ciekawostki-hh.htm
kluczyk17
ja naskrobałem coś takiego, tak jak pisałem na symulacji wychodzi ładnie
ale pewno w realu trzeba będzie zrobić kilka poprawek .
ogólnie program jest pisany dla fanu, nie wiem czy się mi go uda kiedyś sprawdzić
Q1= 22 ; GORNY PROMIEN
Q2= 13 ; DOLNY PROMIEN
Q3= 63 ; WYSOKOSC
Q4= -0,5 ; DOSUW
Q20= Q1*2 ; GORNA SREDNICA
Q21= Q2*2 ; DOLNA SREDNICA
Q11= (Q20-Q21) / (2*Q3)
Q12= Q11*Q4
Q14= Q3/ (-Q4)
TOOL CALL 1 Z S1500 F1000
L W+0 R0 FMAX M3
L B+0 RO FMAX
L X+Q1 Y+0 R0 FMAX
L Z+50 R0 FMAX
L Z+0,5 R0 FMAX
L Z+0
L Z+Q4
CC X+0 Y+0
CP IPA-360 DR- F1000
L X+Q1 Y+0 R0 FMAX
LBL 1
L IZ+Q4
L IX+Q12 Y+0 R0 FMAX
CC X+0 Y+0
L IX+Q12 Y0 R0 FMAX
LBL 0
CALL LBL 1 REPQ14
rollaz
Tak się przyglądam temu tematowi ale widzę ze nikt się nie znalazł żeby napisać program na stożek ale zagłębiany po Lini spiralnej w obróbce ciągłej.
Myślę ze może nie jest to niemożliwe ale na pewno bardzo trudne do napisania nawet z wykorzystaniem Q parametrów.
Jeżeli chodzi o program taki aby robił stożek bez Lini spiralnej nie ma z tym najmniejszego problemu . Ja kiedyś zrobiłem program na parametrach taki co robi na dowolnym konturze dowolny skos o dowolnym koncie skos może mieć również górny promień np 5mm jak i dolny również dowolny wszystko jest na parametrach ,określa się tylko kąt promień górny lub dolny i robi to tak jak powiedziałem na dowolnym konturze .Co jest ważne w tym programie przelicza również promień narożny płytki. Jeśli zaprogramujemy np. w konturze wiodącym okrąg i damy jakiś tam kąt to zrobi nam oczywiście stożek.Program bardzo uniwersalny wykorzystany w bardzo wielu przypadkach.
Fachman
smieszek88
Jest jeszcze opcja że ktoś poświęcił na program zbyt dużo czasu żeby ot tak wrzucać na forumrollaz pisze:Myślę ze może nie jest to niemożliwe ale na pewno bardzo trudne do napisania nawet z wykorzystaniem Q parametrów.
Mam program na otwór stożkowy wybierany zgrubnie warstwami w Z po spirali, z uwzględnieniem średnicy otworu startowego. Następnie idzie przejście wykańczające spiralnie po ściance i na koniec ładne wykończenie dna. Jeżeli coś jest nie potrzebne to wystarczy zmienić odpowiedni parametr i dana obróbka jest pomijana. Oczywiście z uwzględnieniem promienia naroża frezu.
Całość na Q parametrach 166 linijek (kilka pustych dla lepszej przejrzystości programu), podzielone tak żeby śmigało na symulatorze (ale nie da się w przyzwoity sposób wyciągnąć obróbki wykańczającej).
Ponad rok temu się w to bawiłem więc nie pamiętam dokładnie ale przynajmniej 10 godzin nad tym siedziałem.
