Stożek oraz współrzędne
Alek29
Posty w temacie: 15
Re: Stożek oraz współrzędne
#21
Post napisał: Alek29 » 26 paź 2023, 18:15
No cykl 19 z przesunięciem przetestuje w wolnej chwili. Bardziej chciałem wiedzieć jak to policzyć na kartce.
Steryd
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Steryd » 26 paź 2023, 18:28
Ale tu nie ma co liczyć. Musisz tylko oszacować jak daleko odsunąć się przed wejściem, żeby nie zawadzić o materiał na rhu szybkim i jak głęboko wiercić (czy raczej frezować), zeby bylo na wylot. Jak masz jedną sztukę, to na oko +5mm w obie strony i starczy, a jak masz serię, to sprawdzisz na pierwszej sztuce i przed drugą poprawisz.
Można?
Morzna!!!
Alek29
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: Alek29 » 26 paź 2023, 18:38
Tu masz racje, wcześniej w pracy miałem doświadczonego frezera który co nie co mnie nauczył(niestety szybko uciekł), powiedział mi dokładnie to samo co ty teraz. Wiem że jeśli przetestuje to będę pracował na cyklu 19 i przesunięciu bazy, ale jednak chciałbym opanować też matme. Prosiłbym Cię Steryd jeśli masz chwilę czasu to wytłumacz mi to obliczanie na przykładzie co wcześniej podałem, dobrze by było wiedzieć jak postępować w przypadku otworu po dwóch kątach.
Steryd
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Steryd » 26 paź 2023, 19:01
Otwór masz po jednym kącie.
Można?
Morzna!!!
Alek29
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Alek29 » 26 paź 2023, 19:08
Steryd pisze:
26 paź 2023, 19:01
W rysunku co wcześniej tak, ale interesuje mnie jeszcze co będzie w przypadku jeśli otwór będzie po dwóch kątach i chodzi mi tutaj o konkretne wzory i jak to ugryźć ze strony matematycznej.
Steryd
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: Steryd » 26 paź 2023, 20:03
Na 99% niezdarzalne. Nawet jeśli, to na rysunku 2D będzie rzytowanie płaskie, więc masz jedenk kąt razy drugi. Tylko w zależności od kierunku rzutowania trzeba wybrać sinus, cos, lub tangens.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
#27
Post napisał: JacekBelof » 26 paź 2023, 20:25
Obrazek Tak na szybko...
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Alek29
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: Alek29 » 27 paź 2023, 18:05
Jeszcze raz dzięki za wytłumaczenie.
Pytanie z innej beczki, odnośnie wiercenia węglikami. Zastanawiam się czy jest sens przy wprowadzaniu wiertła ograniczać posuw, wiadomo że na początku są największe opory i wiertło się ślizga(bez nawiercania) przez co otwór na np. 3-4mm jest wyluzowany o 2-3 setki. Jaką technologie wy obieracie w przypadku wierceń w H7 bez użycia rozwiertaków?
Alek29
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: Alek29 » 29 paź 2023, 16:45
Żyjecie panowie?
JacekBelof
#30
Post napisał: JacekBelof » 29 paź 2023, 19:02
Użyć nawiertaka o kącie wierzchołkowym równym, lub większym od kąta wierzchołkowego wiertła.
Wróć do „CNC podstawy”
