Zbudowałeś to? Ciekawi mnie jak wyszło... Może sobie bym coś takiego strzeliłlobudek pisze:Ja narysowałem takie coś w formie wycinanki na laser. Wymiary stołu 1250x750mm, podbudowa 150mm i grubość blachy 6mm. Wagę blatu szacuje na jakieś 150kg, a gotowego stołu na 200kg.
Stół spawalniczy
Wycinanka do samodzielnego złożenia
Petroholic
Re: Stół spawalniczy
rdarek
Dzięki
Piszecie tu o wadze to z samej swojej ciekawości poszedłem pomierzyć i w porównaniu do przedstawionych tutaj stołów to przy wymiarach tej mojej "podstaweczki" do spawania 690x525x16 waga przeliczeniowa samego blatu wychodzi ponad 45kg + nogi. Co prawda pesel coraz częściej daje się we znaki ale da się to bez problemu przestawić. Na większy - cięższy - do mojej zabawy się nie zdecyduję. A do większych rzeczy mam przerobioną starą maszynę na taki stół do wszystkiego to i da się na nim też coś pospawać jego zaleta i wada to stoi pod chmurką
Petroholic
Ja u siebie mam zaadoptowany stół do rozkroju szkła jako spawalniczy wymiarów 2.5mbx9mb ale przydałby się drugi mniejszy do małych robót
Na tamtym składa się bramy / przęsła i inne gabarytowe wynalazki
lobudek
Dodane 2 godziny 46 minuty 8 sekundy:
Zamieszczam plik DXF do mniejszego stołu. Może ktoś jest w stanie to wyciąć dla mnie? Materiał 6mm DD11 lub s355, ale pewnie i s235 się nada.
- Załączniki
- stół spawalniczy 1250x750x6mm.dxf
- Nie musicie dziękować ;)
- (322.51 KiB) Pobrany 283 razy
Petroholic
Ale wypadało bylobudek pisze:Nie musicie dziękować
Petroholic
Ja uslyszalem cene 810pln za ten projekt
Zastanawiam sie nad przerobieniem go pod blache 10tke, powiekszeniem i dodaniem "przystawek"...
lobudek
810zł to dobra cena według mnie. Mam jeszcze rozrysowany projekt 2x1m też z blachy 6mm. W sumie to też go wrzucę, może ktoś skorzysta.
- Załączniki
- stół spawalniczy 2000x1000x6mm.dxf
- (536.3 KiB) Pobrany 238 razy
lobudek
Zainspirowany tym filmikiem narysowałem stół o wymiarach 400x800mm z blachy 6mm.
PS: Jeśli ktoś sobie wyciął stolik to proszę się pochwalić
- Załączniki
- stolik 400x800x6mm.dxf
- (816.96 KiB) Pobrany 151 razy
