Zgadza się to było by najlepsze rozwiązanie ale nie jestem w stanie zmienić kodu. Czy mogę liczyć na pomoc w tej sprawie ?Gdyby chodziło o samą inwersje to chyba lepszym rozwiązaniem byłaby zamiana programowa.
sterownik serva elm-chan
kamilkamil1
- Posty w temacie: 38
Na pewno nie nagle, musiało być coś nie tak na płytce. Inwerter stosuje 7414 i za tym tranzystor. Chciałbym nie dokładać jeszcze dodatkowych układów tylko zastosować jeden np. 4010 ale ma za małą wydajność prądową.
Leoo
- Posty w temacie: 10
Większość gatedriverów IR posiada wejścia kompatybilne ze standardem TTL. Niestety IR2111 nie należy do tej większości, dla tego trzeba stosować bufor na tranzystorze lub bramkę z wyjściem OC np. 7407.
Poprawne działanie ograniczenia prądowego wymaga użycia "zatrzasku" tj. przerzutnika typu D np. 7474, 4013 itp. Jak znajdę chwilę, to coś nakreślę.
kamilkamil1
Witam próbuje skompilować program z asemblera do hex ale wyskakuje mi błędy. Nie jestem znawcą asemblera więc proszę o pomoc w tej sprawie. Szukałem w internecie i znalazłem parę informacji prosił bym o weryfikacje.
Edytowałem plik m8def.inc i dodałem
.equ USR = UCSRA
.equ USR = UCSRB
.equ WDTCSR = WDTCR
.equ E2END =$01ff
Błędy
out WDTCSR, r16
out WDTCSR, r16
sbi UCR, RXCIE
cpi r16, (E2END+1)/N_PARM/2
Zmieniłem również PWM "stan low" na "stan high" resztę pozostawiłem bez zmian. Czy to będzie prawidłowo działać?
ldi r16,0b11110001
out TCCR1A, r16
.equ USR = UCSRA
.equ USR = UCSRB
.equ WDTCSR = WDTCR
.equ E2END =$01ff
Błędy
out WDTCSR, r16
out WDTCSR, r16
sbi UCR, RXCIE
ldi r16,0b11110001
out TCCR1A, r16
etet100
- Posty w temacie: 33
Po co ? Zmieniasz wersje procesora czy co ? Wszystkie źródła jakie znalazłem kompilują się bez problemu. Do 88 polecam wersje http://brak-tu-sensu.pl/upload/AtMega88_3_3.asmWitam próbuje skompilować program z asemblera do hex ale wyskakuje mi błędy. Nie jestem znawcą asemblera więc proszę o pomoc w tej sprawie. Szukałem w internecie i znalazłem parę informacji prosił bym o weryfikacje.
.equ USR = UCSRA
.equ USR = UCSRB
.equ WDTCSR = WDTCR
.equ E2END =$01ff
To jest wersja CompInt. Jeżeli używasz tych TimerInt to możliwe, że się na nadaje.
Teoretycznie tak. Próbowałem u siebie i efekt jest taki: na IR2184 mam przebiegi,Zmieniłem również PWM "stan low" na "stan high" resztę pozostawiłem bez zmian. Czy to będzie prawidłowo działać?
ldi r16,0b11110001
out TCCR1A, r16
urządzenie nie działa. Gdyby przyjąć, że ten sygnał nie może być zanegowany to
możliwe, że u ciebie ruszy. Jak będe miał chwilę to sprawdzę czy zadziała jak
zastosuje u siebie negację.
tu skompilowane: http://brak-tu-sensu.pl/upload/AtMega88_3_3.hex
kamilkamil1
etet100
AVR Studio. Znajdz w takim razie źródła pod ATMEGA8 bo różnice między 8 i 88 się podejrzewam na nazwach rejestrów nie kończą. A te źródła sądzać po nazwach rejestrów to z ATMEGA88.W czym kolega kompiluje ? Ja dopiero pierwszy raz kompilowałem w AVR Studio4 i wyskoczyły te błędy.
Ja w swoim projekcie używam Atmegi8. Czy może kolega opisać jak to kompiluje, co jest potrzebne?, chętnie bym się douczył.
Przy właściwych źródłach nic nie trzeba robić: ładujesz projekt, zmieniasz co tam trzeba i kompilujesz.
kamilkamil1
Próbowałem skompilować plik z m88 ale też wywala błędy nie wiem co robię źle. Pozmieniałem to o czym pisałem wcześniej skompilowałem pod m8 wgrałem do procka i działa, ale nie wiem czy tak można ?AVR Studio. Znajdz w takim razie źródła pod ATMEGA8 bo różnice między 8 i 88 się podejrzewam na nazwach rejestrów nie kończą. A te źródła sądzać po nazwach rejestrów to z ATMEGA88.
etet100
Nie wiem skąd błędy przy kompilacji. Jeżeli napiszesz które konkretnie źródła pod MEGA8 się nie kompilują to spróbuję u siebie.kamilkamil1 pisze:Próbowałem skompilować plik z m88 ale też wywala błędy nie wiem co robię źle. Pozmieniałem to o czym pisałem wcześniej skompilowałem pod m8 wgrałem do procka i działa, ale nie wiem czy tak można ?AVR Studio. Znajdz w takim razie źródła pod ATMEGA8 bo różnice między 8 i 88 się podejrzewam na nazwach rejestrów nie kończą. A te źródła sądzać po nazwach rejestrów to z ATMEGA88.
Ta negacja pwd działa ? Po wywaleniu inwerterów pracuje prawidłowo ?
Jeżeli wszystko działa to dobrze. W końcu to bardzo podobne układy i może te kilka zmian wystarczy. Chociaż u mnie nie wystarczyło ale też za długo nad tym nie siedziałem.
etet100
Servo_AtMega_CompInt.asmkamilkamil1 pisze:Witam, załączam pliki z wsadami które się nie kompilują. Po wywaleniu inwerterów działa prawidłowo.
Assembly complete, 0 errors. 0 warnings
Może coś w ustawieniach AVR Studio masz nie tak. U mnie
wszystko jest ustawione domyślnie.
Skompilowany:
http://brak-tu-sensu.pl/upload/a1.hex
