Sterownik MKS DLC32 V2.1+TCM 2209 + silniki krokowe.
Andrzej-Szcz
Posty w temacie: 10
Re: Sterownik MKS DLC32 V2.1+TCM 2209 + silniki krokowe.
Post napisał: Andrzej-Szcz » 26 sty 2023, 18:44
Takie małe uzupełnienie:
- dodałem oświetlenie, zrobione po kosztach.
- i zrobiłem "wyciąg" bo bez tego to ani rusz :)
- wszystko "zapakowane" w taką skrzynkę
Andrzej-Szcz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Andrzej-Szcz » 26 lut 2023, 13:24
Pytanie do kolegi @tuxcnc ,czy jest możliwość sterowania (program Cam) DLC32 offline ,bez użycia komórki i ekranu dotykowego ?
Tak jak to jest w Mach3,jakiś PC lub laptop do tego kabelek i to śmiga.No chyba że o czymś nie wiem ?
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2023, 14:08
Andrzej-Szcz pisze: ↑
26 lut 2023, 13:24
MKS DLC32 to jest sprzęt, do którego można wgrać różny firmware i uzyskać różne funkcjonalności.
Ten firmware, który jest wgrany fabrycznie, to ja wywalam natychmiast.
Nawet już nie pamiętam dlaczego, po prostu miałem z tym tyle problemów, że uznałem że nie warto się męczyć.
Używam FluidNC, który niestety trzeba odpowiednio skonfigurować, więc jeśli nie bardzo czujesz się na siłach, to polecam kupić drugą płytkę DLC32 i na niej próbować.
Natomiast ten fabryczny firmware też powinien działać tak jak oczekujesz, ale nie pomogę bo nie pamiętam i nie mam jak sprawdzić.
Andrzej-Szcz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Andrzej-Szcz » 28 lut 2023, 19:26
Kolego @tuxcnc w którymś poście napisałeś że oprogramowanie DLC32 jest niedopracowane,nie logiczne i do kitu.Myślę sobie co ten człowiek pisze,elegancki interfejs prze www,i telefon i inne bajery. I tak by było aż do dzisiaj,próbowałem zmusić do współpracy każde oprogramowanie sterujące GRBL i co i du**,nie działa lub nie widzi potu itp,co ciekawe LaserGRBL działa hmmm.I co się ukazuje jak sobie przypomniałem zainstalowałem jakiś czas temu oprogramowanie dedykowane do lasera na tym sterowniku w celu sprawdzenia czy działa moduł lasera itp.Dzisiaj po znanie dedykowanego oprogramowania płytki pod laser na te dedykowane do cnc wszystko nagle zaczęło działać i współpracować.Taka jeszcze ciekawostka na aktualnym oprogramowaniu pod cnc,jeśli chcesz sterować przez przeglądarkę osią Z to jej nie znajdziesz,jakoś autorzy zapomnieli jej dodać , normalnie ręce opadają.
Jestem ciekaw co jeszcze mnie zaskoczy w tym sprzęcie.
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2023, 22:39
28 lut 2023, 19:26
Sprzęt jest świetny, tylko to fabryczne firmware do niczego.
