szopenn pisze:Kolejna rzecz - może jeśli obawiam się szybkiego narastania temp na grzałce, to można wprowadzić parametr "control cycle":
To nie tak.
Control cykle jest cały czas. To jest po prostu pętla ustawiania dwóch stanów włącz i wyłącz. Na obrazku masz tylko przykład jak wygląda wyliczanie. Przez jaki czas ma być "ON" i ile "OFF". Jeśli masz SSR to możesz ustawić to na 1 czy 2 sekundy albo i 0.1, jeśli przekaźnik na większych obiektach o większej bezwładności cieplnej wystarczy i 30 sek. To jest cykl włącz wyłącz. Pozostałe parametry decydują o tym czy będzie to np. 20%czasu włączona i 80%wyłączona grzałka w danym cyklu. Pomiar temperatury jest robiony cały czas aby na kolejny control cykle dobrać nowe wartości % czasu włączenia i wyłączenia.
