Sterowanie urządzeniem opartym na pneumatyce
Jakiego sterowania użyć
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
nivr1
Posty w temacie: 15
Re: Sterowanie urządzeniem opartym na pneumatyce
#31
Post napisał: nivr1 » 25 lip 2023, 17:20
pbugdol pisze: ↑
25 lip 2023, 10:11
Mogę spytać o jakim budżecie mowa? Ten panel HMI z PLC jest już dostępny od 1000-1500 zł. Nie mogę się jednak wypowiedzieć o jego jakości i programowaniu, nie znam go, ale cena jest raczej bardzo niska.
Nie ma budżetu. Liczy się jedynie koszt - efekt. Do prostych sekwencji nie sądzę by był potrzebny sterownik Siemensa z 32 wyjściami i HMI za 2500 😊 no chyba że jednym sterownikiem będę mógł obsłużyć 3 stanowiska. Żadne z nich i tak nie może działać jednocześnie z uwagi na pobór mocy - łącznie by ciągnęły 150 kW 😆
Dodane 33 minuty 13 sekundy:
Steryd pisze: ↑
25 lip 2023, 11:21
jak zwał tak zwał. U astora trochę bardziej wypasione (jeśli chodzi o możliwości plc) i można kupić w pakiecie ze "szkoleniem".
https://www.astor.com.pl/sklep/sterowan ... nelem.html
Nie polecam tych najmniejszych X2, bo mimo że mają wyjścia PWM, to firmware nie chce obsługiwać krokowców. niby da się ręcznie skonfigurować, ale nie po to jest w sofcie biblioteka, żeby się bawić. Chyba że pakiet rozszerzeń to umożliwi, ale nie sprawdzałem. Ogólnie fajne do zabawy zwłaszcza w tych cenach, a pewnie w chinlandii idzie to jeszcze z 30% taniej ;)
Uhuhu 7 koła netto za taką przyjemność to nie żarty 😆
pbugdol
#32
Post napisał: pbugdol » 26 lip 2023, 07:01
nivr1 pisze:Nie ma budżetu. Liczy się jedynie koszt - efekt. Do prostych sekwencji nie sądzę by był potrzebny sterownik Siemensa z 32 wyjściami i HMI za 2500 no chyba że jednym sterownikiem będę mógł obsłużyć 3 stanowiska. Żadne z nich i tak nie może działać jednocześnie z uwagi na pobór mocy - łącznie by ciągnęły 150 kW
Dlatego pytam o budżet, bo jak widać można kupić niesprawdzonego chińczyka za 1500 i jest szansa że będzie działał, a można też kupić panel za 7 tyś z większym wsparciem itd. Obie opcje są warte przemyślenia.
Ilość potrzebnych wyjść i WEJŚĆ zależna jest od stopnia skomplikowania układu i rozbudowania programu sterującego. Nawet stosunkowo prosta sekwencja z powiedzmy trzema siłownikami to już jakieś 3-6 wyjść (zależnie czy sterujemy jedno czy dwu kierunkowo) i 3-6 wejść (zależnie czy sprawdzamy tylko jedno czy oba położenia krańcowe). Do tego jakieś kontrolki sygnalizujące, przyciski do obsługi, jakaś oś, może czujnik temperatury.... i 16ście braknie nim zauważysz :)
No i moim zdaniem najważniejsze, a często pomijane, układy bezpieczeństwa. Tworząc nowe sterowanie do urządzenia nie zapomnij przemyśleć pętli awaryjnej i zabezpieczenia przed "kreatywnymi operatorami". Tworząc sterowanie to TY odpowiadasz za bezpieczeństwo operatora i SWÓJ spokój ;)
nivr1
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: nivr1 » 26 lip 2023, 11:54
pbugdol pisze: ↑
26 lip 2023, 07:01
Ostatecznie padła decyzja o zakupie PLC eatona z wyjściami tranzystorowymi i rozbudowa o moduł 8 wejść 8 wyjść analogowych. Zabezpieczenie będzie bardzo proste drzwiczki odcinające zasilanie i grzyb robiący to samo. Swobody wielkiej operatorzy nie będą mieć, bo po co skoro parametry są już ustalone 😃 zaprogramowanie zlecam, nie mam potrzeby uczyć się tego dla dwóch stanowisk.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
