Sterowanie silnikiem krokowym posuwu nawijarki
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 wrz 2012, 17:48
Troszkę się pogubiłem To czym podawać te impulsy na silniczek, skoro triaki się nie nadają?Tranzystorami?
tranzystorami (bipolarnymi mocy lub mosfetami) w połączeniu unipoolarnym najłatwiej
Zobaczyłem, że mój silnik ma 8 cewek i 6 pinów to pod które co podłączyć?
8 przewodów - to zapewne jednak połączenie unipolarne... czyli 6 przewodów
Sterownik musi obsługiwać funkcje obroty prawo,lewo, liczyć obroty nawijarki i po odpowiedniej ilości obrotów wyłączyć oba silniki(nawijarki i krokowiec)
Silniczek to Minebea 17PM-K302
gotowe oprogramowanie do prostego sterowania unipolarnego za pomocą AVR można znaleźć w bibliotekach arduino...
najprościej (w 5 minut) zastosować płytkę arduino... i połączyć parę tranzystorów (w odpowiedni sposób)....
http://arduino.cc/en/Tutorial/StepperUnipolar
http://www.cerebralmeltdown.com/heliost ... index.html
blue_17
Posty w temacie: 21
#22
Post napisał: blue_17 » 08 wrz 2012, 01:08
Da się to zrobić jeszcze prościej :)
Kod: Zaznacz cały
Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
Ach ten C++ :D
http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
Moje arduno się właśnie robi koszt około 25 zł bez zintegrowanej przejściówki UART<>USB :)
Pozdrawiam :)
kżyśó
Posty w temacie: 31
#23
Post napisał: kżyśó » 08 wrz 2012, 10:28
No to chyba wszystko jasne :) Tranzystory sterujące zrobię TIP102, i teraz tylko kwestia wsadu :mad: Myślę, że AVR byłby programowany przed każdym nawijaniem, tzn. częstotliwość impulsów na tranzystory i po ilu zwojach ma podać impuls na przekaźnik, który wyłączy całą "maszynę"
[ Dodano: 2012-09-08, 10:30 ]
Edit: Wsad chyba w Bascomie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 wrz 2012, 10:48
kżyśó pisze: Wsad chyba w Bascomie
w arduino są gotowe biblioteki... (czyli C)
micro
Post napisał: micro » 08 wrz 2012, 23:48
kżyśó pisze:No to chyba wszystko jasne :)Myślę, że AVR byłby programowany przed każdym nawijaniem, tzn. częstotliwość impulsów na tranzystory i po ilu zwojach ma podać impuls na przekaźnik, który wyłączy całą "maszynę"
Oj chyba niezbyt jasne...
Procesor powinien otrzymać informację o :
1- ilości zwojów
2- grubości drutu
3- ilości zwojów w warstwie lub długości warstwy
Wsad to już plik binarny w postaci zer i jedynek , natomiast program może być napisany w Bascomie :)
W załaczniku przykładowy programik w Bascom na uP 2051.
Nawijarka cewek.zip
(772 Bajtów) Pobrany 399 razy
blue_17
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: blue_17 » 09 wrz 2012, 01:40
Zapomniałeś kolego jeszcze o :
-ilości kroków silnika na obrót
-skoku śruby od prowadzenia drutu
- i o dynamice układu wynikających z mechanicznych właściwości miedzi,
ale to zależy od grubości drutu :)
- opcjonalnie układu zamykającego układ regulacji :) tzn czy faktycznie układ wykonuje zadane zadanie a jak wiadomo mechanika może mieć luzy :)
Co do drgania styków wystarczy sprzętowo wstawić wyspecjalizowany układ :)
micro
Post napisał: micro » 09 wrz 2012, 14:11
blue_17 pisze:Zapomniałeś kolego jeszcze o :
No dobra przegiąłem z tą "grubością" :)
chyba się nie rozumiemy :)
Czy w maszynie mamy mieć możliwość częstej zmiany śruby i silnika krokowego?
Jeśli nie to:
- ilość kroków na obrót i skok śruby implementujemy w programie.
Jakie styki kolega miał na myśli ?...
blue_17
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: blue_17 » 09 wrz 2012, 18:16
Kod: Zaznacz cały
 Debounce S1 , 0 , Decrturns , Sub
    Debounce S2 , 0 , Incrturns , Sub
    Debounce S3 , 0 , Go_on , Sub
Można wstawić sprytny układzik zwalniając nieco pamięci :)
kżyśó
Posty w temacie: 31
#29
Post napisał: kżyśó » 09 wrz 2012, 20:31
Skok śruby to zawsze 1,25mm a silnik 200kroków.Zmienne to grubość drutu, szer.karkasu,ilość warstw i liczba zwoi po odliczeniu której "maszyna" została by wyłączona.
[ Dodano: 2012-09-09, 20:32 ]
Edit: i jeszcze stała prędkość nawijania (50-80rpm,dokładnie nie wiem jaki mam silnik)
kżyśó
Posty w temacie: 31
#30
Post napisał: kżyśó » 15 wrz 2012, 19:53
Jeśli nie to:
To ostatecznie jak ten programik by wyglądał?Może ktoś by był tak dobry i napisał mi jakiś szablon pod który podstawiam sobie dane jak częstotliwość podawania impulsów na krokowca,
całkowitą ilość zwoi,ilość warstw, ilość zwoi w warstwie itp.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
