Stalowa Betty
Alvar4
- Posty w temacie: 38
Małe co nieco dla milusińskich forumowiczów
Maszyna odpalona tak na pałę, bez ustawienia geometrii, bez odciążenia pneumatycznego osi Z, bez kompletu osłon i w ogóle jeszcze partyzantka. A że w końcu kupiłem trochę lepszy aparat to postanowiłem coś nagrać i Wam koledzy puścić. Endżoj
(słaby ze mnie komentator)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
iamnot.romeo
Alvar4
E no Gaspar też się trochę produkował przy swojej maszynce. Ładnie się przedstawił i pokazywał jak to wrzeciono HSD z ATC działa. Jak się rozkręcę trochę i poskładam dalej maszynę to pewnie coś ładnego jeszcze nakręcę bo wreszcie jest czym (Canon SX 510 HS).
Kobieta moja kochana mnie ciągnie na wakacje na tydzień więc muszę trochę auto ogarnąć żeby było czym jechać. Ale postaram się systematycznie dokładać kolejne kabelki, osłonki...etc.
iamnot.romeo
There will be more videos but need some time for assembly machine, links some cables and set the geometry. Terrible English...sorry...really lame student
iamnot.romeo
Alvar4
Serwa może ale nie koniecznie i na pewno nie teraz. Już wystarczy głodowania żeby tylko maszynę zbudować. Koniec kurde inwestowania. Miała kosztować 6 000.... dzisiaj podliczyłem i wyszło 10 000 zł twardej gotówki nie licząc setek swoich godzin spędzonych przy budowie.
Teraz czas na darmowe fanty czyli co znajdę to zamontuję. Wygrzebałem sobie butlę ze złomowiska po jakimś czynniku chłodniczym i do tego elektrozawór trzystanowy 5/2 czy jak się on tam nazywa. Poskładałem na krótko i działa miodnie. Będzie służyło do napełniania i upuszczania ciśnienia ze zbiornika wyrównawczego dla pneumatycznego odciążenia osi Z. Groźnie brzmi ale zestaw jest łatwy w instalacji i obsłudze. Wszystko będzie na guziczki z pulpitu uruchamiane. Pssssssssst.... więcej...pssssst mniej ciśnienia...... Jeszcze zegar zamontuje żeby wiedzieć jakie jest ciśnienie na siłowniku i sprawdzę przy jakim ciśnieniu jest równowaga.
Łączny koszt tych elementów na odciążenie osi to jakieś 50 zł. Oczywiście ceny ze złomowiska i stamtąd też szpeje pochodzą.
Zieniu, właśnie dałem Ci 100-nego pomagaska. 200 pomagasów życzę
No i focie na koniec....
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 10
5/2 to jest dwustanowy czyli albo pompujesz siłownik w jedną stronę albo w drugą.Alvar4 pisze:elektrozawór trzystanowy 5/2 czy jak się on tam nazywa
Wklej zdjęcie rysunku na zaworze to Ci powiem co to jest i jak.
Druga sprawa , po jaką cholerę wkładasz jeszcze tam EZ?
Wystarczy tylko ta butla i siłownik oraz podpięcie pod sprężarkę.
