Stalowa Betty
Alvar4
Posty w temacie: 38
#71
Post napisał: Alvar4 » 12 lip 2014, 23:08
I tak też będzie. Jak się przyjrzysz tym szarym klockom stalowym na osi Y to zobaczysz wcięcie powyżej linii stołu. Do krawędzi (zaraz nad szynami) stołu będzie przykręcony kątownik stalowy który będzie nam osłaniał prowadnice przed chłodziwem i wiórami. Będzie jeszcze jedna osłona nad śrubami kulowymi na Y. Ale to już na prawdę na samiuśki koniec jak już będzie maszyna miała zrobione sterowanie i geometrię.
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
#72
Post napisał: SmuG » 13 lip 2014, 08:10
Rozumiem że to wrzeciono to patent własny( znaczy kolegi)? bo widzę że silnik od Kurkiewicza...
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
Alvar4
Posty w temacie: 38
#73
Post napisał: Alvar4 » 13 lip 2014, 08:58
Można tak powiedzieć. Wrzeciono należało wcześniej do Dudiego. On też je odkupił używane od kogoś z Allegro i rąbał nim ponad rok czasu na swojej maszynie. Teraz ja mam zamiar nim pracować. Kto jest autorem wrzeciona to już nie wiadomo. A Dudi zbudował sobie drugie wrzeciono na tym samym silniku ale z ATC, stożkiem ISO 30 i na łożyskach wrzecionowych skośnych i dziabie nim po 12000 rpm. To co ja dostałem w spadku to max 6000 rpm na tych zwykłych łożyskach.
SmuG
#74
Post napisał: SmuG » 13 lip 2014, 13:30
Co to za silnik? jakie ma parametry? jeśli można wiedzieć...
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#75
Post napisał: Dudi1203 » 13 lip 2014, 13:53
1,5kW 3000rpm. Sprawuje sie dobrze, mozna pociągnąć wiercenie 7-8mm w stali :wink: To i tak za dużo na większość ploterkowych konstrukcji
SmuG
#76
Post napisał: SmuG » 13 lip 2014, 16:48
Jest tam jakaś przekładnia czy bezpośrednio na trzpień jest wsadzona ośka wrzeciona? Bo żeby wydusić 6000 to musiałby hulać na 100hz w stosunku 1:1.
dragon44
#77
Post napisał: dragon44 » 13 lip 2014, 17:28
SmuG, wał silnika jest zakończony tuleją er32. Nie ma tam żadnych przekładni. Tzn. jest wymieniony wał na taki z zakończeniem er. W tym temacie możesz o tego typu konstrukcjach co nieco poczytać ;) na ostatnich stronach Dudi prezentuje swoje elektrowrzeciono. Z tego co pamiętam te nowe, też na jamniku 2800, 1,5 kW i hula do 250 Hz :cool:
SmuG
#78
Post napisał: SmuG » 13 lip 2014, 18:55
Też chyba sobie takie sprawie :mrgreen: . Sorrki że truje w temacie. Dzięki dragon44,
wiktorelblag
#79
Post napisał: wiktorelblag » 15 lip 2014, 12:02
Oglądam tą piękna maszynę i mam dwie małe uwagi
Blacha w osi Z równa z końcem oprawki narzedzia.
Myślę że w pewnym momencie może przeszkadzać. szczególnie przy głębszych wjazdach.
Druga sprawa to umieszczenie elektroniki pod stołem. Nie boisz się że sie tam coś zalęgnie??
Mam na myśli wióry, chłodziwo itp
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#80
Post napisał: Dudi1203 » 15 lip 2014, 12:41
Przyjrzyj no sie dokładnie ile mozliwych pozycji ma wrzeciono :) najnizsza jest taka, ze cały wałek wrzeciona jest poniżej płyty, najwyższa taka, ze oprawka jest na równo (albo nawet wyżej) z dolną płytą. W zależnosci od roboty przesunięcie wrzeciona w górę lub w dół nie stanowi żadnego problemu, 4 srubki. Ustalenie jest na wpuście, więc nie ma potrzeby ustawiania prostopadłosci.
