stabilizator temperatury drutu
Ewentualnie można chwytać klamrami drut tuż przy materiale, a te "wolne" resztki intensywnie chłodzić, by nie dochodziło do przegrzewania tych odcinków. Wtedy automat zwiększałby moc grzania jeśli przyspieszamy cięcie, a zmniejszał gdy zwalniamy. Pytanie tylko czy taki układ jest w stanie wykryć zmiany na poziomie ułamka omha. Nie znam się na tym ale wydaje mi się bardziej prawdopodobne że lepsze efekty uzyska się badając zmianę długości drutu. Drut cieplejszy=dłuższy - zmniejszamy moc i na odwrót. Niestety trzeba by jeszcze uwarunkować to pomiarem prostoliniowości drutu, bo tu zależność jest odwrotna.
- Posty w temacie: 13
a zaraz... przecież drut można przewijać? (lub może oscylować w większym zakresie)
witam
chciałbym się podpiąć z jednym tylko pytaniem :
mam do rozgrzania element
wachania temperatury mogą sięgać nawet 20 stopni
nie znam się na elektronice ale usłyszałem że
" ale masz problem ! podłącz jakieś trafo od strony pierwotnej pod ściemniacz i reguluj temp po stronie wtórnej "
proszę o odpowiedź tak albo nie
jeśli się nie da nie będe zaśmiecał tematu zlecę wykonanie stosownego urządzenia fachowcom
jeśli tak to popróbuję
dziękuję i nie zaśmiecam już tematu
- Posty w temacie: 9
witam.
niby tak można ale ..
robiłem próby z czymś takim i trafo się grzało niemiłosiernie i na koniec " ściemniacz " poległ.
ściemniacze wycinają kawałki sinusoidy i trafo pracuje kulawo .
żarówki i takie tam pracują bardziej jak grzałki - mała indukcyjność .
zależy jakie prądy wchodzą w grę .
jak już to może pokombinuj z tyrystorami na wtórnym - są na elektrodzie takie projekty - ładowarka akumulatorów .
i do 20 A są .
a jak nie takie straszne prądy to lepiej - i bardziej elegancko - pwm na wtórnym .
pozdrawiam .
i do 20 A są .
pozdrawiam .
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 10
Są regulatory lepsze od ściemniaczy. Może to czy też ma być z wyświetlaniem temperatury lub ewentualnie gotowe zmontowane w obudowie?
Jaki zakres temperatur?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
A jak już jesteśmy przy przewijaniu drutu to można przejść do jego przewlekania przez otwory i na przykład wycinać literki przez zbędnych przecięć. Są już takie styroplotery? Elektrodrążarkę przewlekającą drut przez otwory już widziałem na targach Toolex.markcomp77 pisze:a zaraz... przecież drut można przewijać? (lub może oscylować w większym zakresie)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
a czy to jest bardzo trudne?pitsa pisze:można przejść do jego przewlekania przez otwory
mechanizm napędzający drut - to "magnetofon szpulowy z autorewersem"
a drut przewlekamy przez zrobiony otwór i zaczepiamy na początku szpuli... i puszczamy odtwarzanie
[ Dodano: 2011-10-14, 22:01 ]
ma Kolega jakieś zdjęcia?pitsa pisze:Elektrodrążarkę przewlekającą drut przez otwory już widziałem na targach Toolex.
Nie robiłem na targach zdjęć maszyn - takie przyzwyczajenie z targów zagranicznych gdzie jest zakaz fotografowania. Z tych targów mam tylko zdjęcie dowodowe ze studentami zrobione przez wystawcę na stoisku bez klientów - poprosiłem go aby zrobił nam zdjęcie na tle swojej maszyny.
To wygląda mniej więcej tak: Procedura przewlekania: uciąć końcówkę zjechać w dół z drutem w prowadnicy (długa cienka rurka), chwycić na dole, odjazd prowadnicą do góry i gotowe. Wiesz jak działa wenflon? No to jest odwrotnie niż wenflon.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
