stabilizator temperatury drutu
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 10
Zaciekawiła mnie informacja o ilości ciepła do odprowadzenia z regulatora liniowego silnika krokowego i drążąc ten ten temat w necie, natrafiłem na układy do stabilizacji temperatury:
http://www.solorb.com/elect/constemp/
http://www.free-circuit.com/temperature ... th-tip122/
Czy można coś podobnego zastosować do stabilizacji temperatury drutu w styroploterze?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 9
coś mi się wydaje że nie za bardzo .
żeby stabilizować - musiałbyś zmierzyć temperaturę .
w określonych warunkach - stałych - wystarczy stabilizować prąd .
ale - podczas cięcia drut stygnie - o ile ?
rezystancja - zmienia się nieznacznie w funkcji temperatury .
generalnie - trudna sprawa .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Re: stabilizator temperatury drutu
Zasadniczo nie można. bo elementem pomiarowym jest termistor, a tym by było trudno temperaturę drutu mierzyć.pitsa pisze:http://www.solorb.com/elect/constemp/
Wiem jakie są ograniczenia i przebieg procesu cięcia (doświadczenia z cięcia za pomocą Freda z drutem pionowo). Te problemy wydają się interesujące z punktu widzenia "postępu technologicznego".
Mogę na przykład termistor umieścić w przelotowej rurce niuchacza umieszczonej nad materiałem i niuchać temperaturę powietrza. Gdy drut jest poza materiałem niuchacz odbierze temperaturę wyższą, nad materiałem niższą i jeszcze inną gdy będzie przejeżdżać obok krawędzi materiału. Można dołożyć do tych układu "inteligencję" mikroprocesora.
Budując odpowiedni mostek termiczny między termistorem, a drutem można mierzyć jego temperaturę, jednak dużym problemem będzie bezwładność termiczna.
Cienki drut też zmienia swoje właściwości z upływem czasu i można zastanowić się nad korektą temperatury.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 13
tak...pitsa pisze:Budując odpowiedni mostek termiczny między termistorem, a drutem można mierzyć jego temperaturę, jednak dużym problemem będzie bezwładność termiczna.
jednak temperatura będzie inna dla drutu zanurzonego i w miejscu pomiaru
dodatkowo - ta różnica będzie zależała od grubości materiału ciętego (przy stałej temp. w punkcie pomiaru)
pozostaje chyba metoda na nosa...
głowie się już z pół godziny... i nic do głowy mi nie przychodzi...pukury pisze:jest jeszcze inna metoda - pośrednia
pośrednia - czyli nie bezpośrednia
bezpośrednia - to jak mierzymy bezpośrednio temperaturę
a pośrednia - to co?... mierzymy spadek napięcia przy stałym prądzie... i ze współczynnika zmian temperaturowych rezystancji wyliczamy temperaturę?
Zmieniając chwilowo napięcie drutu można wyczuwać czy drut jest w materiale czy po za nim na podstawie spadku prądu, lub coś w tym stylu?
Pośrednia metoda "po omacku". Wychylić się nad urwiskiem i sprawdzić czy spadnę. Jak nie to jeszcze nie jestem nad urwiskiem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
