Mam pytanie czy to prawda że ciężko jest skonfigurować Macha dla śrub trapezowych o skoku 3 mm ? Lepsze są np 2 lub 4 mm ?
Czy należy wówczas stosować sterownik z mikrokrokiem?
Proszę kogoś o wytłumaczenie mi tego tak "na chłopski rozum"
Śruby trapezowe 12x3
skoti
Na chłopski rozum . Zakładamy za mamy silnik który ma 200 kroków ,sterowanie pelnokrokowe i jest zasprzęglony z śruba bez przekładni . Liczymy rozdzielczosc maszyny 3mm / 200 kroków = 0.015mm .
Czyli jeden krok silnika przesuwa suport o 0.015mm . Problem się zaczyna kiedy zaczynamy dzielić odleglosci przez rozdzielczosc . Np 1mm / 0.015mm = 66,6666.... Czyli na jeden milimetr silnik musi zrobić 66.66666... kroków .
W zaleznosci od odleglosci do przebycia blad będzie rożny lub wcale go nie będzie np przy 1,5mm ponieważ to jest równe 100 kroków . Przy pojedynczym odcinku do przebycia blad jest maly ale kiedy odcinków do przebycia będzie więcej blad się będzie sumować i może osiagnac calkiem spore wartości .
Przy srubie o skoku 2mm i tym samym silniku mamy rozdzielczosc 0.01 i praktycznie wszystkie odleglosci dziela sie bez reszty .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
