Śruby trapezowe 12x3
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kommodor
Post napisał: kommodor » 28 mar 2008, 19:33
Mam pytanie czy to prawda że ciężko jest skonfigurować Macha dla śrub trapezowych o skoku 3 mm ? Lepsze są np 2 lub 4 mm ?
Czy należy wówczas stosować sterownik z mikrokrokiem?
Proszę kogoś o wytłumaczenie mi tego tak "na chłopski rozum"
skoti
Post napisał: skoti » 28 mar 2008, 23:38
Na chłopski rozum . Zakładamy za mamy silnik który ma 200 kroków ,sterowanie pelnokrokowe i jest zasprzęglony z śruba bez przekładni . Liczymy rozdzielczosc maszyny 3mm / 200 kroków = 0.015mm .
Czyli jeden krok silnika przesuwa suport o 0.015mm . Problem się zaczyna kiedy zaczynamy dzielić odleglosci przez rozdzielczosc . Np 1mm / 0.015mm = 66,6666.... Czyli na jeden milimetr silnik musi zrobić 66.66666... kroków . :???:
W zaleznosci od odleglosci do przebycia blad będzie rożny lub wcale go nie będzie np przy 1,5mm ponieważ to jest równe 100 kroków . Przy pojedynczym odcinku do przebycia blad jest maly ale kiedy odcinków do przebycia będzie więcej blad się będzie sumować i może osiagnac calkiem spore wartości .
Przy srubie o skoku 2mm i tym samym silniku mamy rozdzielczosc 0.01 i praktycznie wszystkie odleglosci dziela sie bez reszty .
kommodor
Post napisał: kommodor » 29 mar 2008, 08:24
Dzięki za pomoc.
Czyli rozumiem że stosując taką śrubę w frezarce do "wierszowania" w 3 osiach błąd może być i to spory?
Rozwiązaniem byłoby tylko przełożenie na kołach zębatych bo podział na mikrokrok chyba nic nie da ?
norbiasz
Post napisał: norbiasz » 30 mar 2008, 12:47
mikrokok nie zniweluje błędu, sprawi ze ruch będzie płynniejszy, także pozostają ci tylko przekładnie...
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 30 mar 2008, 21:24
mam takie śruby na swojej maszynie i nie zauważyłem żadnego błędu, grawerowałem kalendarz aztecki gdzie długość ścieżki wyszła ponad kilometr i na koniec frez trafił dokładnie tam s skąd zaczął
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
