Śruba TR 30x10
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Zdenerwowany Student
Śruba TR 30x10
Post napisał: Zdenerwowany Student » 04 gru 2019, 13:09
Witajcie,
projektuje podnośnik śrubowy razem z książką i wybrałem sobie śrubę trapezową o średnicy zewnętrznej 30mm i skoku 10mm.
Według książki oraz informacji w Internecie jest to wymiar znormalizowany, Ale niestety w żadnym sklepie internetowym nie mogę znaleźć takiej śruby.
Czy znacie jakieś sklepy w których taka śruba będzie? Jeśli nie to czy jest szansa, że w jakiejś firmie, która zajmuje się obróbką zrobią mi tą śrubę?
Wiktor57
Re: Śruba TR 30x10
Post napisał: Wiktor57 » 05 gru 2019, 06:48
Zdenerwowany Student pisze:Według książki oraz informacji w Internecie jest to wymiar znormalizowany
To że jest to wymiar znormalizowany nie daje gwarancji że będzie często stosowany,a więc i łatwo dostępny. Jest to gwint tzw. grubozwojny. Podstawowy gwint to Tr30x6 i taką śrubę pewnie bez problemu da się kupić. Natomiast mam wątpliwości, czy Tr30x10 będzie w każdym przypadku gwintem samohamownym, a przez to czy nadaje się na podnośnik. Wykonanie śruby na zamówienie jest możliwe, ale na pewno nie będzie tanie. Zależy to od długości śruby a skok 10mm przy średnicy 30mm jest dodatkowym utrudnieniem (duży kąt linii śrubowej). Będzie to raczej trudne do wykonania toczeniem.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
