sruba to tokarki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 22 sty 2007, 21:52
Powinna byc dobra (oczywiscie nie tak jak trapezowa).Jak mozesz to daj pare zl wiecej, a kup utwardzaną. Takie cos mozna kupic bez problemu z metra. ja za metr zwyklej m16 dałem ok 12 zl. wiec nawet 8.8 nie powinna cie zrujnowac.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 22 sty 2007, 22:08
o co chodzi z tym 8.8 bo nie bardzo zrozumialem. a gdzie mozna kupic utwardzana i ile moze kosztowac?
numerek
Post napisał: numerek » 22 sty 2007, 22:26
8.8 to klasa twardoci im wyższa tym twardsze
bywają nawet szpilki dł 2 mb w klasie 10.8
Rayford
Post napisał: Rayford » 23 sty 2007, 02:47
Szpilka utwardzona 8.8 16-stka bedzie kosztowac w granicach 30 zł za metr, u mnie widziałem takie szpilki w sklepach z częściami do maszyn rolniczych
tu masz śruby trapezowe i jest taka z skokiem 2mm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 sty 2007, 12:54
tylkoz e taka sruba trapezowa o skoku 2 mm /obr ma srednice 10mm wiec to troche malo i moze sie wyginac.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 23 sty 2007, 16:15
Mozna tez zastosowac inne rozwiazanie np. inna przekładnie.
[ Dodano: 2007-01-23, 16:16 ]
Swoją drogą jakie gwinty chcecie toczyc na tej maszynce?
mrozanski
#17
Post napisał: mrozanski » 24 sty 2007, 10:17
ale przekladnie mam juz a dorobic nawet przelozenie na sama srube pociagowa to juz jest dla mnie problem
Kołchoz
#18
Post napisał: Kołchoz » 24 sty 2007, 17:52
Jesli chcesz tym toczyc gwinty w stali to 10mm trapezowa jest za cienka zobacz w sklepach metlowych za M16 zmetra, najlepiej utwardzaną albo poszukaj w starych maszynach na złomie. Wiesz jak sie mierzy skok.
mrozanski
#19
Post napisał: mrozanski » 25 sty 2007, 10:51
wiem jak sie mierzy ckok. kupilem narazie zwykla szpilke budowlana a potem zobaczymy jak sie bedzie cos dzialo to wtedy bede zmieniac na lepsza:)
Kołchoz
#20
Post napisał: Kołchoz » 26 sty 2007, 16:22
Jak slończysz to wrzuc na forum jakieś zdjecia twojej tokarki.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
