Sprężarka śrubowa o mocy 15 kW – jaką polecacie?
surtech
Post napisał: surtech » 09 wrz 2025, 22:04
Cześć,
Planuję zakup sprężarki śrubowej o mocy 15 kW do zakładu przemysłowego i zastanawiam się, które modele oraz producenci są warte uwagi.
Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze?
  • Wymagane ciśnienie robocze to 6 bar (0,6 MPa)
  • Szacunkowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze w firmie: 2 000 l/min
Jakie sprężarki tej mocy sprawdziły się u Was w praktyce? Jakich producentów możecie polecić?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie i opinie!
Wróć do „WARSZTAT”
