Sprawdzenie wymiarowania
CFA
Post napisał: CFA » 20 lut 2010, 21:35
paw3lec pisze: najistotniejsze jest dla mnie to czy rysunek został zwymiarowany zgodnie z zasadami wymiarowania od baz konstrukcyjnych.
Gdzie wg Ciebie są te bazy? Bo jakoś ich nie widać w wymiarowaniu. Wymiary "wiszą" przecież w większości od teoretycznej osi. Bydgost dał Ci lepszy wzorzec.
DonnieBrasco87
Post napisał: DonnieBrasco87 » 20 lut 2010, 22:45
Panowie nie czepiajcie się rysunku bo to jest widzimisię wykładowcy i przećwiczenie wymiarowania, ale na pewno nie uczy jak taki element wykonać. ;) Tez miałem się tego czepiać, ale to nie jego wina tylko bezsensownej pracy domowej :P Co do tego fi i innych przypadków to chętnie zajrzę do materiałów, choć nie protestuje, ze nie trzeba bo strasznie dużo rzeczy upraszczają.
Pozdrawiam serdecznie [you]
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 21 lut 2010, 10:29
Z wymiarowaniem ja bym poszedł w stronę proponowaną przez kol. Bydgosta ale prawda jest taka: co chce wykladowca? Nikt nie zgadnie.
Wspomniałem o wymiarowaniu fi.
Ja jestem "starej szkoły" i fi przy średnicach stawiam zawsze. Trafiła sie okazja aby (poprzez jednego z kolegów z forum, któremu pomagam z rysunkami) aby zapytać się autora ksiażki o wymiarowaniu.
Odpowiedział tak:
Studentom sugeruje zawsze stosowanie symbolu fi przy średnicach, w ksiażce napisałem, że nie jest to konieczne bo tak twierdzą najnowsze normy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2010, 10:46
Żeby nie pisać Fi przy wymiarze średnicy to już jakaś paranoja jest. W pełni popieram Kol. upadły mnich. Stara szkoła nigdy nikomu nie zaszkodziła. Podobnie jest z językiem polskim. Ze zdziwieniem kiedyś usłyszałem w TV: profesor Miodek omawiał niektóre sprawy i okazało się, że to co na zdrowy rozum było nie do pomyślenia to teraz jest już poprawną polszczyzną. To po co w ogóle jakieś zasady gramatyczne? Już teraz czasem trudno się dogadać a co będzie w przyszłości? A jakie będą rysunki? Czy ktoś inny niż autor potrafi je zrozumieć wtedy?
Wróć do „Rysunek techniczny”
