Spawarka CNC
- Posty w temacie: 6
Spawarka CNC
Witam, mam pytanie - czy ktoś na forum rozważał temat wykonania spawarki CNC na bazie TIG-a i konstrukcji 3 osiowej takiej jak wykożystujecie do budowy frezarek. Proszę o podpowiedzi jak i czy jest sens się tym zajmować.
witam !
w urządzeniach do cięcia plazmą jakoś nie wpływa i działają .
jak masz taki uchwyt z podawaniem drutu to czemu nie ?
może - żeby nie wtpić - zrób najpierw jakąś wersję " testową " .
szpilki budowlane zamiast innych , konstrukcję pospawasz pewnie sobie sam
do tego najtańsze sterowniki i zbadaj sprawę .
istnieje co prawda niebezpieczeństwo że jak " prowizorka " zadziała to tak już zostanie .
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Temat jest otwarty, moze jakieś sugestie, dodam ze pole pracy to 400x600 mm. Czy silniki 1,9Nm bedą nie za małe?
Stół aluminiowy gr. 20, konstrukcja z profilu 80x40 aluminiowego Kenya, prowadnice + wózki THK, planuję użyć śrób trapezowych TR 14x4.
Fotki dostarcze jak zaczenę składać całą konstrukcję.
Silniki asz nadto wystarczą , w spawaniu niema większych obciążeń, jeśli ci nieszkoda kasy to mogą byc wózki na szynie ale prowadnice liniowe te na pręcie tesz się sprawdzą i są znacznie tańsze. Jeśli to blaszki to proponuje dwie osie (X i Y) a trzecią jako siłownik pneumatyczny z jakąś prostą prowadnicą (dostępne są gotowe z ułożyskowaniem ślizgowym)
Napęd zrobiłbym na paskach zębatych są szybsze i cichsze przy tych obciążeniach ideał.
Niewiem jak wyglądają warunki spawania czy raczej zgrzewania ale wydaje mi sie że, jeśli będzie pylenie to paski zębate będą bardziej odporne na zanieczyszczenia a do nasmarowanych śrób wszystko sie lepi i z smaru zrobi sie smoła
a paski są suche, problem może być jeśli będą w polu zgrzewu i zaczną sie (delikatnie mówiąc)topić.
