Spawarka CNC
dudzikbartek
Spawarka CNC
Witam, mam pytanie - czy ktoś na forum rozważał temat wykonania spawarki CNC na bazie TIG-a i konstrukcji 3 osiowej takiej jak wykożystujecie do budowy frezarek. Proszę o podpowiedzi jak i czy jest sens się tym zajmować.
dudzikbartek
dudzikbartek
pukury
witam !
w urządzeniach do cięcia plazmą jakoś nie wpływa i działają .
jak masz taki uchwyt z podawaniem drutu to czemu nie ?
może - żeby nie wtpić - zrób najpierw jakąś wersję " testową " .
szpilki budowlane zamiast innych , konstrukcję pospawasz pewnie sobie sam
do tego najtańsze sterowniki i zbadaj sprawę .
istnieje co prawda niebezpieczeństwo że jak " prowizorka " zadziała to tak już zostanie .
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
dudzikbartek
Temat jest otwarty, moze jakieś sugestie, dodam ze pole pracy to 400x600 mm. Czy silniki 1,9Nm bedą nie za małe?
Stół aluminiowy gr. 20, konstrukcja z profilu 80x40 aluminiowego Kenya, prowadnice + wózki THK, planuję użyć śrób trapezowych TR 14x4.
Fotki dostarcze jak zaczenę składać całą konstrukcję.
luber
Silniki asz nadto wystarczą , w spawaniu niema większych obciążeń, jeśli ci nieszkoda kasy to mogą byc wózki na szynie ale prowadnice liniowe te na pręcie tesz się sprawdzą i są znacznie tańsze. Jeśli to blaszki to proponuje dwie osie (X i Y) a trzecią jako siłownik pneumatyczny z jakąś prostą prowadnicą (dostępne są gotowe z ułożyskowaniem ślizgowym)
Napęd zrobiłbym na paskach zębatych są szybsze i cichsze przy tych obciążeniach ideał.
dudzikbartek
luber
Niewiem jak wyglądają warunki spawania czy raczej zgrzewania ale wydaje mi sie że, jeśli będzie pylenie to paski zębate będą bardziej odporne na zanieczyszczenia a do nasmarowanych śrób wszystko sie lepi i z smaru zrobi sie smoła
a paski są suche, problem może być jeśli będą w polu zgrzewu i zaczną sie (delikatnie mówiąc)topić.
