Spawarka CNC
dudzikbartek
Spawarka CNC
Post napisał: dudzikbartek » 23 maja 2008, 17:32
Witam, mam pytanie - czy ktoś na forum rozważał temat wykonania spawarki CNC na bazie TIG-a i konstrukcji 3 osiowej takiej jak wykożystujecie do budowy frezarek. Proszę o podpowiedzi jak i czy jest sens się tym zajmować.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 maja 2008, 18:35
rozważał, pytanie tylko po co ? bo ogolnie da sie
dudzikbartek
Post napisał: dudzikbartek » 23 maja 2008, 22:27
A tak sie zastanawiałem - mam większą robotę - spawanie blaszek aluminiowych (cienkich) małogabarytowych i chciałbym jakoś zautomatyzoważ ten proces.
pukury
Post napisał: pukury » 23 maja 2008, 23:17
witam !
a teraz co ? - szablonik i jedziemy ? :lol:
jak się da to pewnie że próbuj !
oprócz wszystkich innych argumentów jest również zdrowotny - wiadomo - oczy i " wyziewy " .
szczególnie przy alu .
problem może być trochę z podawaniem spoiwa - w migu jest łatwiej .
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
dudzikbartek
Post napisał: dudzikbartek » 23 maja 2008, 23:31
Obawy są inne:
- czy prąd który bedzie podawany na urządzenie nie będzie wpływał negatywnie na silniki i sterowanie
Aspekt zdrowotny też :cool:
Podawać drut można tak jak w Mig (tak mi się przynajmniej wydaje)
pukury
Post napisał: pukury » 23 maja 2008, 23:48
witam !
w urządzeniach do cięcia plazmą jakoś nie wpływa i działają .
jak masz taki uchwyt z podawaniem drutu to czemu nie ?
może - żeby nie wtpić - zrób najpierw jakąś wersję " testową " .
szpilki budowlane zamiast innych , konstrukcję pospawasz pewnie sobie sam :lol: .
do tego najtańsze sterowniki i zbadaj sprawę .
istnieje co prawda niebezpieczeństwo że jak " prowizorka " zadziała to tak już zostanie .
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
dudzikbartek
Post napisał: dudzikbartek » 01 cze 2008, 13:15
Temat jest otwarty, moze jakieś sugestie, dodam ze pole pracy to 400x600 mm. Czy silniki 1,9Nm bedą nie za małe?
Stół aluminiowy gr. 20, konstrukcja z profilu 80x40 aluminiowego Kenya, prowadnice + wózki THK, planuję użyć śrób trapezowych TR 14x4.
Fotki dostarcze jak zaczenę składać całą konstrukcję.
luber
Post napisał: luber » 03 cze 2008, 02:20
Silniki asz nadto wystarczą , w spawaniu niema większych obciążeń, jeśli ci nieszkoda kasy to mogą byc wózki na szynie ale prowadnice liniowe te na pręcie tesz się sprawdzą i są znacznie tańsze. Jeśli to blaszki to proponuje dwie osie (X i Y) a trzecią jako siłownik pneumatyczny z jakąś prostą prowadnicą (dostępne są gotowe z ułożyskowaniem ślizgowym)
Napęd zrobiłbym na paskach zębatych są szybsze i cichsze przy tych obciążeniach ideał.
dudzikbartek
Post napisał: dudzikbartek » 03 cze 2008, 11:20
Masz racje, ale posiadam takowe wózki i prowadnice takż nie bede ich musiał kupować, a z tym siłownikiem to się zastanowie, też taki posiadam :lol:.
[/hide]
luber
Post napisał: luber » 05 cze 2008, 00:21
Niewiem jak wyglądają warunki spawania czy raczej zgrzewania ale wydaje mi sie że, jeśli będzie pylenie to paski zębate będą bardziej odporne na zanieczyszczenia a do nasmarowanych śrób wszystko sie lepi i z smaru zrobi sie smoła :grin: a paski są suche, problem może być jeśli będą w polu zgrzewu i zaczną sie (delikatnie mówiąc)topić.
