sonda renishaw
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Re: sonda renishaw
#21
Post napisał: ryby007 » 24 mar 2018, 06:33
Można boczne szyby otworzyć i nawet miotłą dotknąć :-)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
grzeszko
Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
#22
Post napisał: grzeszko » 25 mar 2018, 16:05
mam do poprawienia detal z otworem,
otwór jest -0,1 mm
musi być + 0.03
niestety detal tak zrobiony, taka odkówka że grubość waha się w 3mm!!
i miałem strach, bo po dołożeniu do zderzaka o tę grubość się detal przesówa więc czasem była obawa ze sonda nie trafi w otwór.
więc chciałem bezpiecznym zjazdem w osi Z zjeżdzać aby nie zniszczyć sondy, chyba normalne,
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: sonda renishaw
#23
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2018, 19:29
grzeszko pisze: ↑
25 mar 2018, 16:05
otwór jest -0,1 mm
musi być + 0.03
niestety detal tak zrobiony, taka odkówka że grubość waha się w 3mm!! ....
Same zagadki piszesz.
Skąd mogę wiedzieć - trafi w otwór , czy też nie jak średnicy tego otworu nie znam i jaki patyk masz na sondzie.
..... chyba normalne,
Dla mnie nie.
Mariusz.
ryby007
Re: sonda renishaw
#24
Post napisał: ryby007 » 03 sie 2018, 21:13
W-T-C ®
grzeszko
Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
#25
Post napisał: grzeszko » 14 sie 2019, 19:55
Witam, kolejne pytanie.
jak moge zmierzyc (bardziej dokładnie) 6 lub 8 lub 10 punktów na otworze lub walcu sondą? jaki jest na to kod?
mam bardzo dokładne tolerancje do poprawienia i wole to złapać na 8 punktów.
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: sonda renishaw
#26
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2019, 00:27
grzeszko pisze: ↑
14 sie 2019, 19:55
Poczytaj tu
dodatkowe-cykle-pomiarowe-na-frezarki-h ... ml#p561731
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
#27
Post napisał: grzeszko » 17 sie 2019, 08:00
nic tam ciekawego nie ma niestety. zadnego g kodu
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: sonda renishaw
#28
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2019, 08:13
grzeszko pisze: ↑
17 sie 2019, 08:00
hmm....
Ja po przeczytaniu tego tematu napisałbym na PW do forumowicza -=JaNeK=-.
..... , z Jego wypowiedzi wynika , że jakąś wiedzę w tym temacie ma.
p.s.
.... , nie oczekuj wszystkiego w życiu na tacy.
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
#29
Post napisał: grzeszko » 17 sie 2019, 20:43
Napisalem do tego drugiego, niestety logowal sie ostatnio w 2017
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: sonda renishaw
#30
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2019, 08:22
grzeszko pisze: ↑
17 sie 2019, 20:43
Na PW dam Ci namiary do gościa z Haas.
..... , powinien Ci w tym zakresie pomóc.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
