Sonda do długości narzędzia
dzikipl
Re: Sonda do długości narzędzia
Post napisał: dzikipl » 08 sie 2022, 01:17
Pierwszy patent dobry, nie pomyślałem o tym dzięki.
W drugim trzeba by było chyba zrobić wałek z kulką od strony sondy. Bo na tak się końcówka centruje.
Mam taką sondę i muszę sprawdzić gdzie jest izolowana, na kulce nie jest. Wtedy na trzpieniu przed kulką też by można mierzyć.
W moim patencie zakładałem mierzenie X razem z wytaczakami od środka, jak i Z. Po testach chciałem dobrać czy trzeba zwiększać wystający kołnierz na głębokość i na średnicę, bo każde z nich osłabi sztywność.
