SoliWorks Linka
pupkin1
SoliWorks Linka
Post napisał: pupkin1 » 30 sty 2009, 12:27
Jest to moj pierwszy post na tym forum, wiec na poczatku chce wszystkich serdecznie pozdrowic.
Mam takie pytanie, czy jest techniczna mozliwos narysowania w solidzie2009 linki w pancerzu, skreconej pod dowolnym katem, i nadania jej ruchu, czyli przesuwam jeden koniec linki w pancerzu co powoduje ruch dzwigni na drugim koncu. Nie wiem czy jasno sie wyrazilem, ale musze narysowac taki mechaniz do otwierania szybra za pomoca linki.
bildder
Post napisał: bildder » 30 sty 2009, 13:28
Narysowanie linki nie stanowi problemu,ale przesuwanie z uwzglednieniem elastycznosci to juz jest wiecej zabawy. Odradzalbym, mysle, ze duzo roboty a efekt zaden. Ogolnie CADy nie lubia elastycznych elementow - typu guma, linka itp - ale tez nie jest to potrzebe, takie animacje wykonuje sie w programach graficznych.
Raczej zastosuj ruch wiazac odpowiednio w zlozeniu komponenty, elastycznosc sobie podaruj. Nalezaloby to robic w kontekscie zlozenia (i tak sie nie bedzie poruszalo plynie lecz wylacznie podczas przebudowy nastapi zmiana ksztaltu)
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
pupkin1
Post napisał: pupkin1 » 30 sty 2009, 13:55
Wlasnie chodzilo mi o ta elastycznosc, bo rysowanie w solidzie takiej linki to piec minut. Masz racje dam sobie spokuj, wstawie na koncach pancerza po kawalku linki, aby dobrze wygladalo przy renderingu. A swoja droga jakie nadac wzajemne relacje, aby po przesunieciu jednego kawalka linki, drugi przesunol sie o taka sama wartosc po przedudowie.
Dzieki za pomoc.
bildder
Post napisał: bildder » 30 sty 2009, 14:31
Albo robisz to sprytnym mechanizmem ciegnowym - i ukrywasz te elementy w zlozeniu, albo mozna polaczyc wiazania (np. limitu) rownaniem w zlozeniu
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
pupkin1
Post napisał: pupkin1 » 30 sty 2009, 14:45
Mechanizm ciegnowy juz mam, ale boss zazyczyl sobie aby byla linka, nie pomyslalem, ze mozna ten mechaniz ukryc, i wszystko bedzie dzialac. Dzieki. A jak dodawac rownania w zlozeniu? Myslalem, ze mozna tylko w rysunku.
Wróć do „Solidworks”
