Skutki długotrwałej pracy na frezowania aluminium
Re: Skutki długotrwałej pracy na frezowania aluminium
#21
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2018, 22:25
Aluminium... hmm.. każdy rezerwista wie, że od aluminiowych menażek i niezbędników "leciały" zęby...
Ale to być może, jak sugeruje jeden z przedmówców, od ich kontaktu z kapuśniakiem i takimi tam..
#22
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2018, 11:27
Koniec offtopu o rtęci, ona nie występuje w normalnych stopach metali.
To chyba jednak kolega nie doczytał... bo ma ją nawet w zębowych plombach (proszek srebrno biały, który z rtęcią tworzy twardy amal­gamat: 48,32 cz. srebra, 36,78 cz. cyny, 14,72 cz. złota)- czyli amalgamaty, także z innymi metalami które rozpuszcza (prócz platyny manganu i metali z rodziny żelazowców, żelaza), na przykład amalgamat Kienmayera którego używa się przy maszynach do elektryzowania - składa się z 2cz. rtęci, po 1cz. cynku i cyny.
( a m a l g a m a t y , o r t ę c i e ). Rtęć (ob.) rozpuszcza w sobie wszystkie metale, z wyjątkiem platyny i żelaza, tworząc t. zw. amalgamaty. Są to jednorodne mieszaniny rtęci i odp. metalu, zależnie od zawartości tegoż metalu, płynne lub stałe. Obydwa składniki można w większości wypadków z powrotem wydzielić za pomocą ogrzewania ortęci, przy czym rtęć ulatnia się. A m a l g a m a t s o d o w y wzgl. potasowy można otrzymać za pomocą elektrolizy chlorku odpowiedniego metalu przy użyciu katody rtęciowej. Amalgamaty powyższe przybierają postać ciała stałego już powyżej 2% zawartości sodu wzgl. potasu. Posiadają cechy metali wolnych, są jednakże mniej czynne chemicznie. Używa się ich jako środków redukcyjnych. Z pośród amalgamatów innych metali największe zastosowanie znalazły: amalgamaty cyny i kadmu (w technice dentystycznej do plombowania zębów), cyny i bizmutu (t. zw. mozaikowe srebro), złota, srebra (złocenie, srebrzenie w ogniu) oraz glinu (używany w laboratoriach chemicznych do redukcji związków organicznych).
Znaczne ilości tego pierwiastka używane są do oczyszczania rud innych metali, zanieczyszczoną rudę płucze się rtęcią, która rozpuszcza wolny metal. Po rozpuszczeniu, roztwór jest destylowany w celu odparowania rtęci.
A także w rybach, farbach, kosmetykach (choć to inna para kaloszy), a w szczepionkach (tak, tak, szczepionkach!) pełnią rolę ogólnie mówiąc dezynfekatorów...
http://www.zneutralizujchemie.pl/rtec-e ... -pokarmem/
ciekawostka...
Rtęć w zetknięciu z nieutlenioną powierzchnią aluminium
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 08 cze 2018, 15:10
strikexp pisze: Koniec offtopu o rtęci, ona nie występuje w normalnych stopach metali.
Skad ta pewność?Ja takiej pewnosci nie mam.
Huta ,to nie laborarorium.Tam się bada sklad chemiczny zasadniczych skladnikow wyrobu.Zawsze jest ta ,,reszta",kktóra nie jest zdefiniowana.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#24
Post napisał: pukury » 08 cze 2018, 15:34
Hej.
Koledzy ! - każda praca jest szkodliwa ( jakimś sensie ) .
Na przykład - obróbka niektórych gatunków drewna też i i to bardzo.
Pył z cedru może powodować nowotwór gałki ocznej i nie jest obojętny dla płuc.
Są i inne szkodliwe gatunki.
Jak ktoś potoczy więcej mosiądzu lub miedzi - niech zapali fajkę.
Straszny słodko / mdlący posmak w ustach - aż do chęci puszczenia pawia.
I tak dalej.
pzd.
Butler
#25
Post napisał: Butler » 08 cze 2018, 15:37
A po denaturacie też macie tak gorzko w ustach? ;)
orion32
#26
Post napisał: orion32 » 08 cze 2018, 16:31
Ja nie pijam ,ale widuję takich ,którzy piją.Spytać? :)
Butler
#27
Post napisał: Butler » 08 cze 2018, 17:28
Nie napisałem że piję... Nie wiem jak Ci to mogło do głowy przyjść :shock:
#28
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2018, 17:35
U mnie w regionie jest firma Ronal.
..... , produkują w niej felgi aluminiowe.
P.s.
Kumpel pracuje tam kilka lat i trzyma sie dobrze.
Yarec
#29
Post napisał: Yarec » 10 cze 2018, 18:59
pył aluminiowy produkują dwie firmy na świecie a odbiorcami są producenci antyperspirantów - ten dodatek blokuje gruczoły potowe a i tak większość ludzi z tego korzysta i żyją.
czyste aluminium jest bezwonne , "aromaty" są z dodatków do duralu i innych stopów Al.
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 10 cze 2018, 19:05
Czyli od buchających w ryj oparów przestaniesz się pocić. Nie ma co się zwalniać przed jesienią. A co zaoszczędzisz na antyperspirancie to dodatek do pensji. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A tak z ciekawości spojrzałem na Rexona Men INVISIBLE, fakt jest aluminium ale i wyraźnie pisze żeby nie wdychać ;)
Wróć do „CNC podstawy”
