Skutki długotrwałej pracy na frezowania aluminium
Re: Skutki długotrwałej pracy na frezowania aluminium
Aluminium... hmm.. każdy rezerwista wie, że od aluminiowych menażek i niezbędników "leciały" zęby...
Ale to być może, jak sugeruje jeden z przedmówców, od ich kontaktu z kapuśniakiem i takimi tam..
To chyba jednak kolega nie doczytał... bo ma ją nawet w zębowych plombach (proszek srebrno biały, który z rtęcią tworzy twardy amalgamat: 48,32 cz. srebra, 36,78 cz. cyny, 14,72 cz. złota)- czyli amalgamaty, także z innymi metalami które rozpuszcza (prócz platyny manganu i metali z rodziny żelazowców, żelaza), na przykład amalgamat Kienmayera którego używa się przy maszynach do elektryzowania - składa się z 2cz. rtęci, po 1cz. cynku i cyny.Koniec offtopu o rtęci, ona nie występuje w normalnych stopach metali.
Znaczne ilości tego pierwiastka używane są do oczyszczania rud innych metali, zanieczyszczoną rudę płucze się rtęcią, która rozpuszcza wolny metal. Po rozpuszczeniu, roztwór jest destylowany w celu odparowania rtęci.( a m a l g a m a t y , o r t ę c i e ). Rtęć (ob.) rozpuszcza w sobie wszystkie metale, z wyjątkiem platyny i żelaza, tworząc t. zw. amalgamaty. Są to jednorodne mieszaniny rtęci i odp. metalu, zależnie od zawartości tegoż metalu, płynne lub stałe. Obydwa składniki można w większości wypadków z powrotem wydzielić za pomocą ogrzewania ortęci, przy czym rtęć ulatnia się. A m a l g a m a t s o d o w y wzgl. potasowy można otrzymać za pomocą elektrolizy chlorku odpowiedniego metalu przy użyciu katody rtęciowej. Amalgamaty powyższe przybierają postać ciała stałego już powyżej 2% zawartości sodu wzgl. potasu. Posiadają cechy metali wolnych, są jednakże mniej czynne chemicznie. Używa się ich jako środków redukcyjnych. Z pośród amalgamatów innych metali największe zastosowanie znalazły: amalgamaty cyny i kadmu (w technice dentystycznej do plombowania zębów), cyny i bizmutu (t. zw. mozaikowe srebro), złota, srebra (złocenie, srebrzenie w ogniu) oraz glinu (używany w laboratoriach chemicznych do redukcji związków organicznych).
A także w rybach, farbach, kosmetykach (choć to inna para kaloszy), a w szczepionkach (tak, tak, szczepionkach!) pełnią rolę ogólnie mówiąc dezynfekatorów...
http://www.zneutralizujchemie.pl/rtec-e ... -pokarmem/
ciekawostka...
Rtęć w zetknięciu z nieutlenioną powierzchnią aluminium
Skad ta pewność?Ja takiej pewnosci nie mam.strikexp pisze: Koniec offtopu o rtęci, ona nie występuje w normalnych stopach metali.
Huta ,to nie laborarorium.Tam się bada sklad chemiczny zasadniczych skladnikow wyrobu.Zawsze jest ta ,,reszta",kktóra nie jest zdefiniowana.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Hej.
Koledzy ! - każda praca jest szkodliwa ( jakimś sensie ) .
Na przykład - obróbka niektórych gatunków drewna też i i to bardzo.
Pył z cedru może powodować nowotwór gałki ocznej i nie jest obojętny dla płuc.
Są i inne szkodliwe gatunki.
Jak ktoś potoczy więcej mosiądzu lub miedzi - niech zapali fajkę.
Straszny słodko / mdlący posmak w ustach - aż do chęci puszczenia pawia.
I tak dalej.
pzd.
I tak dalej.
pzd.
Mane Tekel Fares
Ja nie pijam ,ale widuję takich ,którzy piją.Spytać?
U mnie w regionie jest firma Ronal.
..... , produkują w niej felgi aluminiowe.
P.s.
Kumpel pracuje tam kilka lat i trzyma sie dobrze.
Mariusz.
P.s.
Mariusz.
pył aluminiowy produkują dwie firmy na świecie a odbiorcami są producenci antyperspirantów - ten dodatek blokuje gruczoły potowe a i tak większość ludzi z tego korzysta i żyją.
czyste aluminium jest bezwonne , "aromaty" są z dodatków do duralu i innych stopów Al.
Czyli od buchających w ryj oparów przestaniesz się pocić. Nie ma co się zwalniać przed jesienią. A co zaoszczędzisz na antyperspirancie to dodatek do pensji.
A tak z ciekawości spojrzałem na Rexona Men INVISIBLE, fakt jest aluminium ale i wyraźnie pisze żeby nie wdychać
