Skutki długotrwałej pracy na frezowania aluminium
Re: Skutki długotrwałej pracy na frezowania aluminium
Nie wypowiadaj sie w tematach ,o których nie masz pojecia,a jedynie ci się wydaje.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Zienek
Panowie. Przez układ trawienny aluminium nie przejdzie i nie zaszkodzi (ludzie dla Guinessa roweru i awionetki jedli).
Silnie toksyczne jest tylko dostanie się aluminium do krwioobiegu. Słyszałem o zgonie na skutek zachłyśnięcia
się sreberkiem aluminiowym, którym owija się kapsle w tzw. lepszych piwach. Po imprezie (na której się zachłysnął piwem) chłopak z dnia na dzień coraz gorzej się czuł i nikt nie potrafił dociec, co się dzieje. Dopiero na sekcji wyciągnęli pazłotko z płuc.
Tak więc o widelcach i puszkach nie perorować, bo układ trawienny sobie poradzi. Jak ktoś spawał TIGiem aluminium bez odpowiednich środków ochrony osobistej, to wie, że to co się wdycha, to potem łep pęka a w ustach słodko. Ja bym radził ostrożnie. Bo niby wszystko w porządku a po 50-tce zęby w słoiczku można trzymać.
[...] levels of aluminum in the lungs and brain show significant accumulation with age.[...]
[...]In humans, dementia resulting from kidney dialysis, is related to aluminum and results in memory loss, loss of coordination, confusion and disorientation.[...]
Cytowane z http://www.arltma.com/Articles/AlumToxDoc.htm
Jeśli ktoś chce przeczytać, a jego medyczny angielski nie jest na odpowiednim poziomie to
wklepujemy http://www.arltma.com/Articles/AlumToxDoc.htm
do
http://translate.google.pl
klikamy TŁUMACZ (niebieski przycisk) i google robi tłumaczenie.
do
strikexp
- Posty w temacie: 6
No ale przy spawaniu to łuk elektryczny ma znacznie większą temperaturę. Jeśli wierzyć wikipedii to już przy 1A jest około 5000 stopni. To nie tylko aluminium dochodzi do wrzenia ale pewnie wszystkie pierwiastki z jego stopów. Dlatego spawacze chorują na starość.
Ja bym zwrócił uwagę na jeden ważny fakt. Są metale i związki które da się usuwać z organizmu i takie których nie da się usuwać. Te drugie są groźne bo to one powodują choroby na starość.
I takim pierwiastkiem jest rtęć,która jako konserwant jest aplikowana razem ,ze szczepionką.W niektórych przypadkach jest odpowiedzialna za autyzm.Stad ruchy antyszczepionkowe,które nie sa przeciwko szczepieniom ,lecz przeciwko przymusowi szczepień.To zaś zasadnicza różnica,aplikować sibie truciznę na własne życzenie,a pod przymusem.
- Moderator
Masz rację , zrezygnuj.paweł.golański pisze: ↑07 maja 2018, 17:33Właśnie chodzi mi o ten ,, zaduch „ po otwarciu drzwi , czy to opary aluminium czy coś z chłodziwa ? . Ogólnie jestem lajk jeśli chodzi o CNC ale bardzo ważne jest dla mnie zdrowie dlatego jeśli są to opary aluminium które mam wchłanianiać i kumulować w organizmie każdego dnia prze 8 godzin to jednak zrezygnuje z tego stanowiska.
.... , jakby dali Ci frezować aluminium i musiałbyć polewać freza dyktą , to dopiero miałbyś odlot.
Butler
- Posty w temacie: 5
Znam to - Na 30 minut solidnej obróbki to nawet 1 litr denaturatu nam idzie na InfoTecu. Ale bez tego ani rusz bo np. przy PA38 to chwila nieuwagi i narzędzia zaklejone.
Andrzej 40
strikexp
Nie sama rtęć bo to by pewnie spowodowało śmierć, ale jej dość bezpieczny związek. Rtęć jest zresztą produkowana w dużych ilościach przez przemysł i zbite świetlówki i jakoś o tym nikt nie krzyczy że to faktycznie powoduje różne choroby.
Zresztą podobno wycofali rtęć ze szczepionek, ale antyszczepionkowcy wiedzą lepiej. Ja nie mam nic przeciwko temu żeby szczepionki były nieobowiązkowe. Ale niech wtedy przechodzi się z ZUS do ZUSDU (ZUS dla upośledzonych) i nie obciąża finansowo swoją głupotą normalnych ludzi. Tylko pozostaje pytanie, czy nowo urodzone dziecko jest takim samym debilem jak jego rodzice antyszczepionkowcy i podziela ich twierdzenia.
Jak o czymś nie masz pojęcia, to sie doucz,albo przynajmniej zorientuj ,nim coś chlapniesz.Polecam zapoznać się chociażby z filmem ,,Zaszczepieni".Andrzej 40 pisze: Człowieku, czy ty wiesz co piszesz ? Rtęć w szczepionkach ? Chyba brałeś prochy.
Poszczepiennego autystyka, mam w rodzinie.Po wielu badaniach wykryto u niego zatrucie rtęcią.Skąd?
Jest sukcesywnie odtruwany i powoli wraca do normalności,ale czy całkiem wróci to wątpię.
Strikexp,,podobno",bardzo ,bardzo rzeczowe.
Oczywiście ,że nie metaliczna rtęć jest stosowana,tylko jej związki.Metaliczna jest mało szkodliwa.Można ja bawet połknąc i straty powoduje niewielkie,bo nie wchłania sie w przewodzie pokarmowym.Skończy sie to biegunką.Szkodliwe sa pary rtęci i jej związki chemiczne np niektóre barwniki(cynober).
strikexp
Orion32 masz niewielkie pojęcie o tym co piszesz. Ale nie będę się wdawał w zbędna dyskusję. Jak jesteś inteligentny to znajdziesz materiały na temat tego pierwiastka i doczytasz o co tam chodzi i co jest naprawdę szkodliwe.
Jak uważasz że jakiś film nawet nazywany dokumentalnym jest cokolwiek wart. To wpisz na youtube frazy "starożytni kosmici" itp, będziesz miał oglądania że do zimy starczy.
Koniec offtopu o rtęci, ona nie występuje w normalnych stopach metali.
