Sinumerik po co robimy offset i pomiar narzędzia.
viper
Re: Sinumerik po co robimy offset i pomiar narzędzia.
Post napisał: viper » 03 lut 2019, 15:28
krokowyplc pisze:Po co jest więc offset?
Już się dowiedziałeś? Na jakim etapie praktyki jesteś?
mag999
Post napisał: mag999 » 03 lut 2019, 16:51
Załóżmy że mamy wykonać wałek z tolerancja h7 i jej pole wynosi - 0.03. I co myślisz autorze tematu że po pomiarze wymiar wyjdzie ci dobrze? Otóż nie. I po to masz offset żeby dodać do noża np 0.5mm i wykonać wymiar Robisz korekte i wtedy masz wymiar w tolerancji. Po to jest offset żeby odsunąć narzędzie w odpowiednią stronę.
Zrób sobie taką rzecz. Zrób pomiar narzędzia. Wywołaj sobie je z MDI a potem wejdź w offset i wpisz - 5 zobaczysz sobie co się stanie. Wyobraź sobie układ współrzędnych. Dalej już będziesz wiedizl
viper
Post napisał: viper » 03 lut 2019, 17:17
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
mag999 pisze:Załóżmy że mamy wykonać wałek z tolerancja h7 i jej pole wynosi - 0.03. I co myślisz autorze tematu że po pomiarze wymiar wyjdzie ci dobrze? Otóż nie. I po to masz offset żeby dodać do noża np 0.5mm i wykonać wymiar Robisz korekte i wtedy masz wymiar w tolerancji. Po to jest offset żeby odsunąć narzędzie w odpowiednią stronę.
miałem o tym pisać ale sądzę że, jeszcze nie toczył i nie dokonywał pomiaru detalu w oparciu o dokumentację więc sobie darowałem :D
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 07 lip 2019, 21:09
Dziękuje Ci Sławku za wkład w temat.Temat ogarnąłem metodą doświadczalną na maszynie. Nie mniej jednak dziękuje.
Z tym że ja mierzę swoje Z0 w G500 a przesunięcia ogarniam w G54 etc.Teraz muszę ogarnąc jeszcze korekcję narzędzia i G33 i G34 bodajże.
