krokowyplc pisze:Po co jest więc offset?
Już się dowiedziałeś? Na jakim etapie praktyki jesteś?
miałem o tym pisać ale sądzę że, jeszcze nie toczył i nie dokonywał pomiaru detalu w oparciu o dokumentację więc sobie darowałemmag999 pisze:Załóżmy że mamy wykonać wałek z tolerancja h7 i jej pole wynosi - 0.03. I co myślisz autorze tematu że po pomiarze wymiar wyjdzie ci dobrze? Otóż nie. I po to masz offset żeby dodać do noża np 0.5mm i wykonać wymiar Robisz korekte i wtedy masz wymiar w tolerancji. Po to jest offset żeby odsunąć narzędzie w odpowiednią stronę.
