Silnik krokowy + szyna Igus + sterownik
kasprzak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kasprzak » 11 kwie 2012, 09:51
Zienek pisze:Jak masz arduino i potrafisz z niego korzystać, to ja nie rozumiem po co tak drążysz temat.
Atmegę 328 z Arduino możesz wypiąć i przełożyć do własnej płytki, więc raz programujesz w EvalBoardzie z Arduino i zaprogramowany przekładasz do własnej płytki prototypowej.
Z Arduino łączysz sterownik krokowca za pomocą "bardzo skomplikowanego połączenia" (KROK KIERUNEK MASA) i już program Ci przesuwa Ci silnik.
Można tak zrobić, przenieść tą ATmegę faktycznie, chociaż jak już projektować płytkę pod uC to w tym momencie można zaprojektować z innym uC - nie ma to znaczenia, jedynie ułatwienie w języku Arduino milszym od C i ilością gotowych projektów czy przykładów.
Rozumiem, że bezpośrednio w taki sterownik Linisteper nie mogę wpiąć z wyjść Arduino bez dodatkowych zabezpieczeń i tranzystorów?
Zienek pisze: Nie wiem, w jakim jesteś wieku i ile zarabiasz. Jeśli przeliczysz czas poświęcony na to i pieniądze, jakie byłbyś w stanie w tym czasie zarobić, to może opłaca się kupić te gotowce z allegro? z tego 300zł najdroższy to tam jest czas, który ktoś poświęcił na zaprogramowanie tego układu.
Przecież tu nie chodzi o to żeby kupić, mieć od razu. Zależałoby mi na komercyjnym użyciu, byłoby to niezbędne do pracy to kupiłbym gotowe profesjonalne rozwiązanie ditoGear i po sprawie. Przede wszystkim można nauczyć się trochę w tej materii, a przy okazji podłubać coś popołudniami. Większość rzeczy w dzisiejszych czasach robiona samemu może wyjść drożej jeżeli chce się zrobić w miarę porządnie (chyba, że ktoś dysponuje dużym zapleczem)
Wracając do tematu. Co z przekładnią?
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 kwie 2012, 11:54
Arduino ma wyjścia napięciowe 0 +5V. to już zależy od drivera silnika krokowego, co potrafi przyjąć na klatę. Np seria M542 i pochodne ma optoizolację na wejściu. Tak więc po prostu podpinasz STEP-IN+ z drivera pod wyjście cyfrowe Arduino, a STEP-IN- pod masę i po kłopocie.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2012, 12:04
Zienek pisze: STEP-IN+ z drivera pod wyjście cyfrowe Arduino, a STEP-IN- pod masę i po kłopocie.
albo STEP-IN+ do +5V, a STEP-IN- do wybranego wyjścia..
[ Dodano: 2012-04-11, 12:30 ]
pytanko:
czy pracował ktoś na ARDUINO z linuksa? (pod ubuntu są gotowe pakiety IDE..)
Yogi_
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Yogi_ » 11 kwie 2012, 12:58
kasprzak pisze:
Yogi_ pisze:1. Jaki aparat?
Nie ma to tutaj znaczenia. Liczy się fakt, że będzie to maksymalnie 2kg. Generalnie nie chcę zajeżdżać migawki lustrzanki, więc może nawet 2kg jest zbyt wygórowane i będę używał do tego jakiegoś bezlusterkowca np. Sony NEX'a za którym trochę się czaję. Na początku na pewno będzie to 5DMk2 (stąd waga), albo 400D.
Ma znaczenie :-)
http://allegro.pl/wezyk-spustowy-aputur ... 68039.html
http://allegro.pl/wezyk-pilot-do-canon- ... 26038.html
Kupić, uciąć i podłączyć do procesorka :-)
Na wszelkie "W" sterować poprzez przekaźniki.
Krzysiek
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 kwie 2012, 12:59
Akurat pod Windą programowałem przez USB, ale odpaliłem IDE pod Linuksem, a żeby sprawdzić komunikację z płytką, to musiałbym pójść do piwnicy po układ.
Generalnie jak masz rozpakowane IDE do folderu ~/Arduino to dopalenie wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
# cd Arduino
# ./arduino
I już Twoim oczom ukazuje się milusie okienko Arduino 1.0 z miejscem do pisania kodu.
Arduino było konstruowane tak, żeby wszędzie działało tak samo i było proste w obsłudze.
http://arduino.cc/en/Main/Software
[ Dodano: 2012-04-11, 13:02 ]
U mnie wężyk spustowy działa bez przekaźnika,
Choć boję się, że jak mó pójdzie jakieś spięcie, to sobie popsuję spust migawki w D500. Bezpieczniej jest to zwieranie do masy zrobić przez przekaźnik.
Masa aparatu i arduino są spięte razem. Sygnał migawki jest na defaulcie na +5V. Wyzwalanie migawki polega obniżeniu napięcia do 0V i ponownym podniesieniu napięcia do 5V. Symuluje to zwarcie do masy. Działa bez zarzutu.
[ Dodano: 2012-04-11, 13:04 ]
Do Canonów z tych tańszych starczy minijack 2.5mm (taki nieco mniejszy niż w laptopach i standardowych słuchawkach).
Canon 5D ma już taki śmieszny wtyk i już się go nie kupi za 1,5PLN.
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: pukury » 11 kwie 2012, 13:11
witam.
równie dobrze działają transoptory - tak mam .
wężyk do 5d kosztuje około 20pln - więc można to jakoś przeżyć .
pozdrawiam .
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2012, 13:13
Zienek pisze:I już Twoim oczom ukazuje się milusie okienko Arduino 1.0 z miejscem do pisania kodu.
pod ubuntu starczyło
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install arduino
i już w menu mam z "obrazkie" wskazanie...
ale pytam czy działa --- bo sprawia wrażenie, jakby miało działać ;)
bo sofcik jest dobrze opisany i są przykłady.... więc wydaje się do pisania "z biegu"...
chyba się pobawię --- przekonaliście mnie... thx
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 kwie 2012, 13:34
Ja Arduino polecam wszystkiema nogiema i rękami :)
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2012, 13:37
Zienek pisze:Arduino polecam
to może zaprogramować coś pomocnego do cnc...
jest pare tematów obok --- ZADRA
manipulator -- czyli step/dir dla paru osi z ręki
GSM
Post napisał: GSM » 11 kwie 2012, 18:55
Yogi_ pisze:Ma znaczenie :-)
Nie znam się na fotografii ale ja widzę, że do obu aparatów (typów które z linków wyczytałem) a także wszystkie ze zdjęciami jakie trafiłem na allegro miały po prostu microjacka. Zdarzają się inne gniazda (wtyczki) do zwalniania migawki?
Pozdrawiam,
GSM
