Ja chcę właśnie woła roboczego żeby żarła stal, więc 1,5 kw powinno dać radę zwłaszcza na pasie 100x915, ew. 50x900.amator7 pisze: ↑08 lut 2021, 21:19Ja zrobiłem podobną szlifierkę a koło pasowe wyrzeźbiłem z obudowy rozrusznika od Stara, średnica około 130mm o ile dobrze kojarzę, ale silnik ma 2800 i pochodzi z myjki ciśnieniowej moc ok 1,5-2 kW i w zupełności wystarcza. Też mam na pasie 915 i powiem że zbyt duże koło napędowe przy tak krótkim pasie może sprawić że pole robocze stanie się dosyć krótkie(niskie), może bez tragedii ale szału nie będzie. Zaletą takiego ustrojstwa jest natomiast zwarta budowa a co za tym idzie zajmuje nie wiele miejsca. Prędkość taśmy musi być utrzymana w odpowiednim przedziale bo inaczej to lipa będzie a nie szlifierka.TOP67 pisze:Ważna jest prędkością liniowa, a nie obroty.
Zgadza się, przy niskoobrotowym silniku musi być większe koło pasowe.
Silnik do szlifierki taśmowej
- Posty w temacie: 12
Re: Silnik do szlifierki taśmowej
- Posty w temacie: 5
wcześniej miałem 1 kW od kosiarki to powiem że trochę słabawy był i można go było zatrzymać mocniej dociskając detal do pasa ściernego. celuj 1,5 kW lub więcej ale obroty to bym polecił 2800, bo przy zbyt małej prędkości pasa będzie się chyba szybciej zużywał.
Pewnie miałeś 230 v, ja dam 400 v, a to już znaczna różnica w mocy względem 230 v
Jeśli ma żreć stal to tylko 2800obr/min 1,5-2,2kw z kołem napędowym 200mm. Da ci to jakieś 29,9m/s prędkosci pasa. I zastanów się jeszcze z 10 razy nad szerokością papieru, na 50 się dużo przyjemniej pracuje plus są dwa razy tańsze
Jak fi 200 to koło na pas transmisyjny będzie dobre. W sumie to pewnie dam taśmę 50 szerokości. Od razu można kupić gotową rolkę na tą szerokość.
Ja mam właśnie 2,2kW na kole 200mm i pas 50x2000. Żre stal (i nie tylko) jak wściekła.
Ale uważam, że 1,5kW też sobie poradzi - w końcu cały czas pełnej mocy nie używasz, a chwilowo silnik można dość znacznie przeciążyć.
Ja bym polecił też silnik 1 kw minimum najlepiej 1,5 2800 obrotów/min. Oraz koło fi 150 minimum, fi 200 też będzie super ale fi 150 tańsze a też sprawdzi się podobnie.
Sprawdziłem i max zmieści się koło fi 180, jak silnik będzie na blasze przymocowany. Czyli górna rolka jaki powinna mieć wymiar i pas jakie będzie miał wtedy obroty?
Jak chcesz większe koło to postaw silnik na dystansach i się zmieści
górna rolka nie ma wpływu na prędkość pasa, a prędkość można obliczyć mnożąc obwód koła napędowego razy obroty silnika, poprzeliczaj tylko odpowiednio jednostki aby wyszło w m/s.
3,14 x d ( średnica w milimetrach obracającego sie koła) x n ( obroty koła ) dzielone przez 60 000 wynik w m/s
Czyli w tej konfiguracji co piszesz to taśma będzie miała ok 26m/s
Przy okazji przydatny obrazek
