Silnik 3-fazowy do Nutoola
senio
Posty w temacie: 38
#101
Post napisał: senio » 17 mar 2016, 23:17
szopenn pisze:i nie będę drążył i poprawiał, nie znam się, nie mam doświadczenia więc pytam.
Jak by miał się zjarać to przez ten czas co go używam już by się pięć razy zjarał. A często chodzi po kilka godzin na 80Hz (tym bardziej teraz przy CNC) więc w dupę dostaje równiutko. Ma na tyle duży radiator że wystarczy. Oczywiście jak go zamkniesz gdzieś w skrzynce, musisz mu zapewnić wymuszony przepływ powietrza i z tym nie ma co dyskutować. Ale jak go luźno gdzieś przykręcisz koło tokarki to nie ma o czym dyskutować. Upał 35 stopni też na niego nie działa.
szopenn pisze:rozumiem że mam się pytać o stabilność pracy na zniżaniu i podbijaniu częstotliwości?
Zapytaj w jakim górnej granicy może pracować ten silnik i wszystko. Dolna nie jest istotna bo wszystkie od 5Hz już chodzą.
szopenn
Posty w temacie: 72
#102
Post napisał: szopenn » 18 mar 2016, 08:13
senio pisze:Jak by miał się zjarać to przez ten czas co go używam już by się pięć razy zjarał. A często chodzi po kilka godzin na 80Hz
rozumiem.. o takie odpowiedzi mi chodzi.... za wszystko dzięki...
[ Dodano: 2016-03-18, 09:58 ]
Dzwoniłem do Tamel, oni powiedzieli że gwarantują że ten silnik będzie pracował bezproblemowo do 87hz. Wystarczy czy odpuszczać?
senio
Posty w temacie: 38
#103
Post napisał: senio » 18 mar 2016, 12:11
szopenn pisze:Dzwoniłem do Tamel, oni powiedzieli że gwarantują że ten silnik będzie pracował bezproblemowo do 87hz. Wystarczy czy odpuszczać?
Do 87Hz to każdy chodzi. Ja mam jakiś z niemieckiego demobilu z allegro i spokojnie do 90 Hz chodzi. Nie możesz też ustawić go na max możliwości tylko trzeba troszkę mniej. Jak Ci wystarczy 150% obrotów tego silnika to bierz. To Ty musisz wiedzieć.
PS. @szopenn jesteś spod znaku wagi ? Tak z ciekawości pytam.
Posty w temacie: 32
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2016, 12:30
To, że nie ma, to nie przesądza że nie może mieć. Bo niektóre są przeznaczone do montowania w przemysłowych szafach sterowniczych dla zespołów falowników, które maja integralne wentylowanie. Poza tym gdyby nawet, to koszt wentylatorka podpiętego pod wył. gł. to kilkanaście PLN, zwłaszcza jak ma być w jakiej szafce zamontowany.
#105
Post napisał: pukury » 18 mar 2016, 12:39
witam.
w warunkach " warsztatowych " lepiej zainstalować falownik z szafce.
jak będzie wisiał na ścianie to zawsze coś tam może polecieć i wpaść.
a jak wpadnie wiór ( a czasami lubią latać - np. mosiądz , brąz ) to może być po falowniku.
a jak w szafce to lepiej wentylację jakąś zrobić.
zapakowałem w wiszącą szafkę , dałem wentylator i mam spokój.
co prawda jeszcze mi się nie włączył sam z siebie - widać ma odpowiednią temperaturę.
no i warto dać do silnika obce chłodzenie - niby rzadko potrzebne.
ale jak z obrotami zjedziemy nisko i długo potoczymy to może być różnie.
dlatego warto w silniku mieć element do pomiaru temperatury - np. termistor.
pozdrawiam.
Posty w temacie: 32
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2016, 13:18
pukury pisze:no i warto dać do silnika obce chłodzenie - niby rzadko potrzebne.
Wcale nie tak rzadko, wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie...
szopenn
Posty w temacie: 72
#107
Post napisał: szopenn » 18 mar 2016, 13:51
Przy nutoolu nie ma sensu robić chłodzenia silnika, przy najniższym biegu skrzynki z 1400 obrotów robi 170, z 1000 obrotów zrobi poniżej 100 i zachowa jeszcze zdolności chłodzące.
PS. nie jestem ze znaku wagi, ale gdybym był, czy to oznaczałoby że jestem skazany w tych tematach na porażkę? jest tutaj jakiś horoskop inżyniera/maszynisty?? :mrgreen:
@Seniu ja mam do CIebie jeszcze pytanie bo sprzedawca ociąga się z odpowiedzią, a to mogłoby rozwiązać mój problem... ten siemens:
http://allegro.pl/silnik-lapowy-0-75kw- ... 79940.html
Ty takiego masz rozumiem, więc... mógłby on mi podejść pod jednym warunkiem, musiałbym mieć możliwość odkręcenia puszki kablowej od niego w taki sposób żeby on był płaski. Z przewodami poradziłbym sobie i jakoś to zabezpieczył, do końca tego roku wprowadzam się do większego garażu i skrzynkę bym z powrotem przykręcił, w tym momencie przeszkadzała by mi ściana, uwzględniając średnicę sinlika mieszcze się z luzem, ale z puszką już nie. Czy od niego się da "odrzucić" puszkę?
senio
Posty w temacie: 38
#108
Post napisał: senio » 18 mar 2016, 14:07
@szopenn
Ja nie mam takiego siemensa, ale na 99,9% Puszka jest odkręcana. Nawet ze względu na trudność produkcyjną robią puszki dokręcane. Korpusy są z reguły odlewane żeliwne lub aluminiowe, a puszki dokręcane metalowe bądź z tworzywa.
szopenn
Posty w temacie: 72
#109
Post napisał: szopenn » 18 mar 2016, 16:26
Temat się rozwiązał, sprzedawca sprawdził mi i mogę puszkę odkręcić tak żeby została sama dziura z kablami, także silnik już zakupiony..... jakiś tachometr jeszcze by mi się przydał.
senio
Posty w temacie: 38
#110
Post napisał: senio » 18 mar 2016, 16:39
szopenn pisze: jakiś tachometr jeszcze by mi się przydał.
Jak masz od kogo, to wystarczy pożyczyć. Ja pożyczyłem, zrobiłem rozpiskę na karce ile Hz jakie obroty wrzeciona co 5hz i to wystarczy. Jak nie zamkniesz falownika zerkasz na Hz i wiesz wszystko. Generalnie nie są kosmicznie drogie te cyfrowe obrotomierze, ale jeśli dla samego wrzeciona to nie bardzo widzę sens kupować. W to miejsce jest wiele innych bardziej priorytetowych rzeczy do kupna. A jakiś porządniejszy też nie kosztuje 50 zeta tylko sporo więcej.
