Dyskusje na temat systemu Sinumerik
- 0 Odpowiedzi
- 193570 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
sinumerik 810d
Odpowiedzi: 4
autor:
GEORGE » 24 maja 2010, 07:24
Ten temat rozpoczęto 5990 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z tokarka MAS s50i sinumerik 810d
-przy uruchomieniu pokazują się dane o ramie, dysku itp no i to error 0280
-po resecie wgrywa...
Ostatni post
Różnie to bywa jak i w cyklu tak i G-kodach
[ Dodano : 2010-06-04, 13:36 ]
Awaria stwierdzona
-SPALONA PŁYTA GŁÓWNA OD KOMPUTERA :roll:
- 4 Odpowiedzi
- 2719 Odsłony
Ostatni post autor: GEORGE
24 maja 2010, 19:09
Problem z narzędziami 810m
Odpowiedzi: 5
autor:
idiot205 » 20 maja 2010, 17:57
Ten temat rozpoczęto 5993 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z korekcjami narzędzi na frezarce ze sterowaniem sinumeric 810. Chodzi o to ze gdy wpisuje w tabeli typ narzędzia 1, L1 jakąś...
Ostatni post
Co masz wpisane w polu 'Typ' w korektach narzędzi. Powinno być 10 dla narzędzi pracujących bez korekcji promienia i 20 dla frezów inne liczby mogą...
- 5 Odpowiedzi
- 1981 Odsłony
Ostatni post autor: artur235
24 maja 2010, 17:32
pozycja względem zera w S 840C
Odpowiedzi: 2
autor:
kuzar » 17 maja 2010, 19:20
Ten temat rozpoczęto 5996 dni temu
Pierwszy post
Maszyna pokazuje na ekranie pozycję względem zera maszyny (G53), a nie baz obróbkowych. Jak o przełączyć w siemensie 840C.
Ostatni post
Znalazłem. Całkiem podobnie jak w 810-tce. Setting data, Setting bits, SD 5001 bit 0=1. Temat do zamknięcia.
- 2 Odpowiedzi
- 1758 Odsłony
Ostatni post autor: kuzar
18 maja 2010, 16:54
sinumerik 810d powerline i need help Brakuje jednej opcji
Odpowiedzi: 2
autor:
dexter1515 » 15 maja 2010, 17:12
Ten temat rozpoczęto 5999 dni temu
Pierwszy post
witam wszystkich
po bezowocnym googlowaiu zwracam się do specyjalistów systemu sinumerik
Otóż mam następujący problem :
Nowa maszynka cnc na...
Ostatni post
kurcze myślałem że to jakaś pierdółka
i bez producenta się obejdzie no ale trudno
- 2 Odpowiedzi
- 2058 Odsłony
Ostatni post autor: dexter1515
15 maja 2010, 18:25
Sinumerik 840d - problem z pamięcią
Odpowiedzi: 3
autor:
petrus2003 » 05 maja 2010, 21:48
Ten temat rozpoczęto 6008 dni temu
Pierwszy post
mam problem z pamięcią na centrum obróbczym Landweel V-25 (rok. 1999)
ze sterowaniem Sinumerik 840d
a mianowicie jest jej za mało żeby...
Ostatni post
WINPCIN
lub pod dosem PCIN
lub jakikolwiek program do transmisji szeregowej
- 3 Odpowiedzi
- 1852 Odsłony
Ostatni post autor: gelo
14 maja 2010, 08:54
FREZARKA AXA NA SINUMERIKU 3T
Odpowiedzi: 22
autor:
Dareks13 » 26 mar 2007, 03:42
Ten temat rozpoczęto 7145 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Jestem pracownikiem działu utrzymania ruchu i mam zaszczyt naprawiać maszynę, frezarkę cnc AXA. Problem polega na tym, że oś Z nie...
Ostatni post
Czy ma ktoś dokumentacje do 3T udostępnić ?? - diagnostyka
- 22 Odpowiedzi
- 7845 Odsłony
Ostatni post autor: cncPiotr
12 maja 2010, 15:26
Sinumerik 880 - problemy z transmisją
Odpowiedzi: 8
autor:
GrzegorzQ » 04 lut 2010, 11:26
Ten temat rozpoczęto 6099 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Mam problem z przesyłaniem programów z komputera na maszynę (sterowanie Sinumerik 880). Krótkie programy (ok. 20 linijek) są...
Ostatni post
Witam.A nie wiesz dlaczego przy próbie >Czytanie danych> pojawia się komunikat: Zakres dla wprowadzania zablokowany .Co to oznacza?Dodam tylko ,że...
- 8 Odpowiedzi
- 3525 Odsłony
Ostatni post autor: zibi170
11 maja 2010, 22:26
Zablokowana maszyna podczas zmiany narzedzia
Odpowiedzi: 3
autor:
MBK » 06 maja 2010, 11:57
Pierwszy post
Dzisiaj podczas zmiany narzędzia zatrzymała mi się maszyna.
Nie potrafię jej na nowo uruchomić
Ramie wymiany narzędzia jest pod wrzecionem, nie mogę...
Ostatni post
klucz w reke wchodzisz na maszyne i krecisz srubą az ci cały cykl wymiany prezjdzie i powinno byc ok ;)
- 3 Odpowiedzi
- 2995 Odsłony
Ostatni post autor: andrzejek333
10 maja 2010, 19:14
- 8 Odpowiedzi
- 3649 Odsłony
Ostatni post autor: chriso1000
09 maja 2010, 19:51
sinumeric 840D
Odpowiedzi: 1
autor:
irekp1 » 29 kwie 2010, 15:48
Ten temat rozpoczęto 6015 dni temu
Pierwszy post
mam mały problem po wymianie silnika oś X zmieniły się współrzędne tej osi o 60 mn.jak skorygować tą różnice?
Ostatni post
str. 169
N34090 $MA_REFP_MOVE_DIST_CORR
- 1 Odpowiedzi
- 2099 Odsłony
29 kwie 2010, 19:18
- 0 Odpowiedzi
- 2432 Odsłony
Ostatni post autor: jaro-77
26 kwie 2010, 21:05
Sinumerik 805 błąd PLC STOP
autor:
majkipe » 24 kwie 2010, 09:17
Ten temat rozpoczęto 6020 dni temu
Witam po wymianie baterii i wgraniu na nowo wszystkich danych pojawia się błąd jak w temacie.Nie można wgrać programów z dyskietki,ale skasować je z...
- 0 Odpowiedzi
- 3175 Odsłony
Ostatni post autor: majkipe
24 kwie 2010, 09:17
parametry maszyny z sinumerikiem
Odpowiedzi: 1
autor:
b_j » 15 kwie 2010, 09:43
Ten temat rozpoczęto 6029 dni temu
Pierwszy post
witam,
pisze pracę magisterską na temat dotyczący niskobudżetowych systemów sterowania CNC, i w jednym z punktów musze dokonać porównania parametrów...
Ostatni post
polecam kontakt
- 1 Odpowiedzi
- 2322 Odsłony
Ostatni post autor: duduslaw
17 kwie 2010, 08:32
Czy można monitor 44DA001 podłączyć do PCta
autor:
duduslaw » 17 kwie 2010, 06:56
Ten temat rozpoczęto 6027 dni temu
Witam Serdecznie!
Mam do Kolegów pytanie czy próbował może ktoś z was podłączyć monitor CRT jak w temacie ( zastosowany jako zamiennik w Sinumerika...
- 0 Odpowiedzi
- 1467 Odsłony
17 kwie 2010, 06:56
jak napisać cykl ?
Odpowiedzi: 9
autor:
mateu5 » 03 kwie 2010, 13:54
Ten temat rozpoczęto 6041 dni temu
Pierwszy post
Witam, pracuję na sterowaniu sinumerik 810D i nie działa na nim cykl95 (toczenie wzdłużne) i moje pytanie czy ja mógł bym sobie taki cykl jakoś...
Ostatni post
już jest mniej wiecej wszystko oki, w maszynie była powiększana pamięć i cos bylo zmieniane w danych maszynowych, co prawda teraz wywala inny błąd...
- 9 Odpowiedzi
- 3310 Odsłony
Ostatni post autor: mateu5
16 kwie 2010, 22:57
Co sądzicie o sterowaniu tej tokarki
Odpowiedzi: 4
autor:
Kryszna » 18 mar 2010, 19:53
Ten temat rozpoczęto 6056 dni temu
Pierwszy post
Aktualnie przymierzam sie do kupna tokarki ze sterowaniem ale co do sterowania to ekspertem nie jestem. Prosze was o opinie o tym sterowaniu...
Ostatni post
Sinumerik 805 jest sterowaniem starszym /pow. 10 lat temu chyba zakończono produkcję/. Serwis gwarantowany jest do 10 lat od zakończenia produkcji...
- 4 Odpowiedzi
- 2134 Odsłony
Ostatni post autor: Ryszardjan
28 mar 2010, 15:49
- 0 Odpowiedzi
- 1534 Odsłony
Ostatni post autor: adi25w
27 mar 2010, 22:31
cykle sinumerik 840c
autor:
mirekkkk » 27 mar 2010, 18:03
Ten temat rozpoczęto 6047 dni temu
witam czy ktoś wie jak napisać cykl toczenia zgrubnego i gwintowania sterowanie sinumerik 840c z gory dzięki za pomoc
- 0 Odpowiedzi
- 3464 Odsłony
Ostatni post autor: mirekkkk
27 mar 2010, 18:03
sinumerik 840c
autor:
mirekkkk » 22 mar 2010, 18:51
Ten temat rozpoczęto 6052 dni temu
witam czy ktoś ma instrukcje programowania sinumerik 840c w języku polskim prosze o pomoc z gory dzięki
- 0 Odpowiedzi
- 3115 Odsłony
22 mar 2010, 18:51
Punkt wymiany narzedzia w Shopturnie
Odpowiedzi: 8
autor:
miloww » 18 mar 2010, 15:32
Ten temat rozpoczęto 6057 dni temu
Pierwszy post
Witam :)
Mam w tokarce sterowanie Sinumeric 840D i nakladke Shopturn v.6.4. Tokarka posiada magazyn z narzedziami.
Zwykle, aby dokanac wymiany...
Ostatni post
ale ja dokładnie pisałem że punkt wymiany przy magazynie narzędziowym ustala producent a nie operator. więc chyba nie czytałeś mojej wypowiedzi
Co...
- 8 Odpowiedzi
- 3719 Odsłony
Ostatni post autor: roberta
20 mar 2010, 17:42
Sinumeric blad F16 nic nie dzial - dlaczego
Odpowiedzi: 1
autor:
pawlopawlo2 » 17 mar 2010, 09:58
Ten temat rozpoczęto 6058 dni temu
Pierwszy post
Mamy problem z dosc stara obrabiarka CNC ze sterowaniem Sinumeric.
Wyskoczyl blad F16 - i nic nie mozna uruchomic.
Moze ktos pomoze , bedziemy...
Ostatni post
Pulpit wygląda jak w sterowaniu PHILIPS CNC SYSTEM.
Jeśli dalej masz z tym problem to mogę poszukać jakiś informacji o tym...
- 1 Odpowiedzi
- 1779 Odsłony
19 mar 2010, 19:53
Tokarka z oprogramowaniem Sinumerik 840D - kilka pytan
Odpowiedzi: 6
autor:
miloww » 13 mar 2010, 19:30
Ten temat rozpoczęto 6061 dni temu
Pierwszy post
Witam :)
Wdrazamy wlasnie nowa tokarke karuzelowa z oprogramowaniem Sinumerik 840D. Jest wgrana nakladka Shopturn 6.4. Mamy troche trudnosci i nie...
Ostatni post
Dzieki koledzy za rady, codzienie dowiaduje sie czegos nowego ;-)
- 6 Odpowiedzi
- 3868 Odsłony
Ostatni post autor: miloww
18 mar 2010, 15:36
Alarmy PLC
Odpowiedzi: 6
autor:
slavek1971 » 12 mar 2010, 14:46
Ten temat rozpoczęto 6063 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Nie wiem, czy piszę we właściwym miejscu... Sprawa dotyczy alarmów użytkownika w PLC w tok. CKZ 42, sterowanie sinumerik 840d....
Ostatni post
swoja droga producent powienien wgrac przynajmniej alarmy dla jezyka klienta + angielski a nie anrazac klienta na takie niespodzienki jak ciebie...
- 6 Odpowiedzi
- 1915 Odsłony
16 mar 2010, 21:04
Problem z pamięcią w Sinumericu 810M
Odpowiedzi: 1
autor:
zbiggr » 15 mar 2010, 19:50
Ten temat rozpoczęto 6059 dni temu
Pierwszy post
Jakos tak z rok temu padło mi wszystko w Sinumeriku 810M na centrum HP4. Myślałem,że wymiana baterii i wgranie od nowa TEA, PCP i PCA załatwi...
Ostatni post
Czy możesz podesłać mi na priv, dane maszynowe?
Napisz też co to za sterowanie Sinumerik 810M GA... jest napisane na tylnej ściance sterowania....
- 1 Odpowiedzi
- 1752 Odsłony
Ostatni post autor: Worker
16 mar 2010, 19:35
- 6 Odpowiedzi
- 5969 Odsłony
15 mar 2010, 14:36
Sinumerik -nie działają cykle
Odpowiedzi: 8
autor:
zibi170 » 02 mar 2010, 22:09
Ten temat rozpoczęto 6072 dni temu
Pierwszy post
Witam .Mam problem z cyklami na sinumeriku 810D. Próbuje sprawdzić CYCLE 95 i wywala mi taki komunikat:
N15_KT =REP(0) Jest to alarm NR 12550...
Ostatni post
Nie używam ich ,bo poprostu nie działa CYCLE95-powiedziałbym podstawowy cykl.CYCLE 97 ,działa-już sprawdziłem (teraz gwintowanie będzie...
- 8 Odpowiedzi
- 4263 Odsłony
10 mar 2010, 19:43
Licznik części w SINUMERIK 810T
Odpowiedzi: 9
autor:
dark57 » 04 lut 2010, 14:28
Pierwszy post
Jak sprawić żeby sterownik- 810T- liczył sztuki. A dokładnie chodzi mi o ekran licznik (diagnostyka>status PLC>licznik) i prawdopodobnie...
Ostatni post
Byłbym wdzięczny oczywiście za to,chętnie to przetestuje u siebe jak to wygląda.
[email protected] jeszcze kilka innych pytań ,jeśli miałbyś czas to...
- 9 Odpowiedzi
- 4581 Odsłony
02 mar 2010, 20:31
Sinumerik 810M - błąd przy bazowaniu w osi Y
Odpowiedzi: 4
autor:
arci36 » 13 lut 2010, 22:20
Ten temat rozpoczęto 6089 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam problem z centrum obróbczym HP ze sterowaniem Sinumerik 810M. Przy zjeździe na punkt referencyjny w osi Y maszyna nie ma powtarzalności....
Ostatni post
A dokładnie, który parametr?
- 4 Odpowiedzi
- 3142 Odsłony
28 lut 2010, 21:27
cykle
Odpowiedzi: 7
autor:
JAG2525 » 24 wrz 2009, 09:53
Ten temat rozpoczęto 6232 dni temu
Pierwszy post
witam wszystkich mam problem z zastosowaniem cyklu gwintowania zawsze robiłem to w iso
ale teraz coraz czesciej gwintuje i mam dosc pisania tylu...
Ostatni post
Witam.Pracuje na 810D,na której są jakoś zablokowane wszystkie cykle i gwinty wklepuje ręcznie.Ale jest na necie może nawet i stronie firmy SECO...
- 7 Odpowiedzi
- 4123 Odsłony
28 lut 2010, 13:16
Dokumentacja Sinumerik Warto zobaczyć i skorzystać
Odpowiedzi: 11
autor:
Mariusz Budek » 31 gru 2009, 21:08
Ten temat rozpoczęto 6133 dni temu
Pierwszy post
Mam Do sprzedania Pełną Dokumentacje Sinumerik Obsługa/Programowanie : Shop Mill. Sinumerik 840D/840Di/810D zawiera Ona Około 400 Stron jezeli jest...
Ostatni post
nie ma sprawy wysyłam Ci na pocztę
- 11 Odpowiedzi
- 4078 Odsłony
Ostatni post autor: pandabera
22 lut 2010, 21:30
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
