Mam problem z korekcjami narzędzi na frezarce ze sterowaniem sinumeric 810. Chodzi o to ze gdy wpisuje w tabeli typ narzędzia 1, L1 jakąś długość to maszyna nie uwzględnia mi tego w osi "z" tylko tworzy odsuniecie od zadanej wartości w osi "X" o to co jest wpisane w L1. Co robię źle ze tak się dzieje?
Problem z narzędziami 810m
idiot205
Początek wygląda tak:
T1 D1
G0 G90 G54 X... Y... S... M.. F...
Z...
G1 Z-1
Tak mniej więcej wyglądał program. Jest to program który przyjechał z maszyna i podejrzewam ze działało wszystko dobrze. Zaznaczam ze narzędzie pobiera z magazynu.
Maszyna po przyjeździe do polski miała wgrany na nowo soft w siedzibie siemensa.
T1 D1
Z...
G1 Z-1
Marcin Stachera
Morfi
Właśnie przejrzałem instrukcje do sinumerika 802D i tam Korekcja D odnosi sie do długości
i też własnie myślałem, że to będzie ten błąd.
Spróbuj wpisać jeszcze na poczatku G17 i G40.
W razie czego mogę ci podrzucić do skserowania te instrukcje.
Niestety już na maszynie nie pracuje, bo wtedy bym sprawdził w rzeczywistości jak sie to ma na innych maszynach
pozdrawiam
pozdrawiam
artur235
Co masz wpisane w polu 'Typ' w korektach narzędzi. Powinno być 10 dla narzędzi pracujących bez korekcji promienia i 20 dla frezów inne liczby mogą oznaczać np. kątową głowicę narzędziową, która będzie miała też przesunięcie np. w osi X.
D "przywołuje" wszystkie korekty narzędzi. Jeśli chcemy oprócz korekty długości użyć korekty promienia wystarczy uaktywnić G41/G42.
Morfi pisze:i tam Korekcja D odnosi sie do długośc
