Mam w tokarce sterowanie Sinumeric 840D i nakladke Shopturn v.6.4. Tokarka posiada magazyn z narzedziami.
Zwykle, aby dokanac wymiany narzedzia pisze np. w MDA:
T ... D...
M6 --- wywoluje podprogram odpowiedzialny za odlozenie narzedzia do magazynu i wziecie nowego. I wszystko dziala dobrze.
Ale piszac program w Shopturnie w naglowku proramu jest pole: "Punkt wymiany narzedzia". I co tu wpisac ? Czy wpisac jakis punt posredni miedzy detalem a magazynem ? Stanie na chwile w tym punkcie i pojedzie do magazynu ? Czy nie wypusci mi czasem narzedzia w tym punkcie ?? Czy moze trzeba wpisac dokladny punkt na ktory musi najechac w magazynie ?
CZy automatycznie juz wywola ta funkcje M6 ?
Nigdzie nie spotkalem sie z takim problemem, wszystkie przyklady jakie przegladam opisuja tokarke z glowica rewolwerowa, gdzie ten punkt to jedynie odjechanie w bezpieczna pozycje od detalu i obrot rewolweru.
Bede wdzieczny za rady
pozdrawiam
