Mam sporo doświadczenia z chińskimi maszynami i podpowiem Ci że jak chcesz mieć pewność że wałek przejdzie Ci przez wrzeciono to poproś sprzedającego o zdjęcie przelotu wrzeciona z przyłożoną suwmiarką. Napewno sie zgodzi.silvvester pisze:Czy tokarki tego typu
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-450 ... 56018.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-now ... 60817.html
mają możliwość toczenia końcówki wałka 500mm tak aby ten wałek wchodził do tokarki z lewej strony , niektóre tokarki mają z lewej strony otwór czy to przypadkiem nie jest
"przelot" do uchwytu . Dodatkowo pojawiły się chinki z uchwytem 100mm więc dało by się toczyć końcówki wałka fi jakieś 20-22mm . Dobrze kombinuję czy ten otwór jest do czegoś innego ?
Chińskie maszyny, tak jak koledzy mówią potrafią różnić sie z tym co katalog podaje.
Co do wystającego końca wałka z lewej strony to nie musisz sie bać ale faktycznie konieczna jest podtrzymka (rura o większej średnicy), wystarczy zę ustawiona na stojaku za maszyną. Rura wystarczy ci ok 15cm.
Widziałem w linku dumne przechwałki ze nie było reklamacji na tokarki:). Oczywiście można temu wierzyć ale nawet mercedesy sie psują, ważne żeby było komu naprawić. Na szczęście to bardzo prosta maszyna więc faktycznie samemu można sobie poradzić.
Powodzenia w chińskiej przygodzie:)
