Setne pytanie o tokarke chinke 1800-2500
pittergda
Re: Setne pytanie o tokarke chinke 1800-2500
#21
Post napisał: pittergda » 05 lis 2010, 21:37
silvvester pisze:Czy tokarki tego typu
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-450 ... 56018.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-now ... 60817.html
mają możliwość toczenia końcówki wałka 500mm tak aby ten wałek wchodził do tokarki z lewej strony , niektóre tokarki mają z lewej strony otwór czy to przypadkiem nie jest
"przelot" do uchwytu . Dodatkowo pojawiły się chinki z uchwytem 100mm więc dało by się toczyć końcówki wałka fi jakieś 20-22mm . Dobrze kombinuję czy ten otwór jest do czegoś innego ?
Mam sporo doświadczenia z chińskimi maszynami i podpowiem Ci że jak chcesz mieć pewność że wałek przejdzie Ci przez wrzeciono to poproś sprzedającego o zdjęcie przelotu wrzeciona z przyłożoną suwmiarką. Napewno sie zgodzi.
Chińskie maszyny, tak jak koledzy mówią potrafią różnić sie z tym co katalog podaje.
Co do wystającego końca wałka z lewej strony to nie musisz sie bać ale faktycznie konieczna jest podtrzymka (rura o większej średnicy), wystarczy zę ustawiona na stojaku za maszyną. Rura wystarczy ci ok 15cm.
Widziałem w linku dumne przechwałki ze nie było reklamacji na tokarki:). Oczywiście można temu wierzyć ale nawet mercedesy sie psują, ważne żeby było komu naprawić. Na szczęście to bardzo prosta maszyna więc faktycznie samemu można sobie poradzić.
Powodzenia w chińskiej przygodzie:)
dziabi3
#22
Post napisał: dziabi3 » 20 lis 2010, 02:19
kolego to że w opisie jest że przelot wrzeciona jest np 20mm to jeszcze nic nie znaczy
bo na pewno dostaniesz uchwyt tokarski o mniejszym przelocie niż wrzeciono
roztoczenie takiego uchwytu jest nie możliwe jak w moim wypadku bo osłabię mocno uchwyt
wiec ja proponuje do tych chińskich tokarek uchwyt większy niż 80
takie to moje spostrzeżenie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lis 2010, 11:40
dziabi3 pisze:kolego to że w opisie jest że przelot wrzeciona jest np 20mm to jeszcze nic nie znaczy
Typowy uchwyt 100 mm ma przelot ponad 20mm, nie jest więc źle.
dziabi3
#24
Post napisał: dziabi3 » 20 lis 2010, 21:36
no właśnie kolega wyżej potwierdził
ja w dużej tokarce o uchwycie 315 też musiałem roztaczać przelot uchwytu aby wsadzić tuleje redukcyjną morsa ale tam było dużo mięsa żeby skrobnąć te 2 mm
a w mojej 80 już nie
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
