Serwo Lenze
behavior
Gniazda mechanicznie są typowe Lenze, natomiast inna jest kolejność pinów. Ja żeby podłączyć te silniki do serva Lenze 9300 korzystałem z tabelek na 22 i 23 stronie załącznika. Użyłem tych serw do modernizacji maszyny o której pisał bartoszsz.
- Załączniki
- KukaLenze-Servo-Motor-Operating-Instructions.pdf
- (712.08 KiB) Pobrany 2382 razy
behavior
Maszyna była modernizowana ponieważ padły oryginalne napędy - silniki prądu stałego 5kW sterowane ze "wzmacniacza elektromaszynowego". Sterowanie numeryczne powstało przy okazji modernizacji tych napędów. Zbudowane jest w oparciu CSMIO/IP-A i sterownik PLC, a więc sterowanie analogowe serwami. Właściwie typowa aplikacja CSMIO.
Jeśli chodzi o zdjęcia to jest taki problem, że nie jestem właścicielem maszyny więc nie czuję się upoważniony do publikacji. Proponuję skierować taką prośbę do bartoszsza.
