Serwo Lenze
behavior
Post napisał: behavior » 15 lis 2014, 15:31
Gniazda mechanicznie są typowe Lenze, natomiast inna jest kolejność pinów. Ja żeby podłączyć te silniki do serva Lenze 9300 korzystałem z tabelek na 22 i 23 stronie załącznika. Użyłem tych serw do modernizacji maszyny o której pisał bartoszsz.
KukaLenze-Servo-Motor-Operating-Instructions.pdf
(712.08 KiB) Pobrany 2461 razy
suj
#32
Post napisał: suj » 15 lis 2014, 15:34
Dzięki, tego dokumentu nie wygoglowałem wcześniej!
pucio52
#33
Post napisał: pucio52 » 17 lis 2014, 15:27
Prośba do behavior'a: może opisałbyś na forum swoją maszynę, bo chyba jeszcze żaden forumowicz nie prezentował maszyny z tak dużymi silnikami. Chętnie poczytamy i zobaczymy jakieś zdjęcia albo i filmy.
pucio... pucio
behavior
Post napisał: behavior » 18 lis 2014, 20:58
Maszyna była modernizowana ponieważ padły oryginalne napędy - silniki prądu stałego 5kW sterowane ze "wzmacniacza elektromaszynowego". Sterowanie numeryczne powstało przy okazji modernizacji tych napędów. Zbudowane jest w oparciu CSMIO/IP-A i sterownik PLC, a więc sterowanie analogowe serwami. Właściwie typowa aplikacja CSMIO.
Jeśli chodzi o zdjęcia to jest taki problem, że nie jestem właścicielem maszyny więc nie czuję się upoważniony do publikacji. Proponuję skierować taką prośbę do bartoszsza.
