Samolot RC Manta
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 29 lip 2011, 18:03
Kupiłem program RCCAD celem łatwego projektowania a potem frezowania modeli samolotów.
Program jest prosty i fajnie pomyślany, a efekt pracy widać od razu.
Można w nim też zaprojektować model do latania w FMS.
Niestety ma jakieś błędy. Jak się dodaje element skrzydła, program czasami się wywala.
Wydruki są jakieś pokopane. Nie można zrobić szablonów do wręg.
Po wyeksportowaniu modelu do pliku wrl nie można go niczym poprawnie odczytać.
Chyba, że komuś się uda. Załączam przykładowy plik.
Jeśli to się nie uda to spróbuję napisać programik do zamiany natywnego (opisanego w programie) formatu rcd na stl, a ten już będzie można obrobić programem CAM.
RcCad.zip
pliki modelu samolotu: rcd, wrl i dxf 2D
(5.36 KiB) Pobrany 266 razy
skoczek
Post napisał: skoczek » 30 lip 2011, 12:51
Witam serdecznie.
To jest ten format?
http://freewrl.sourceforge.net/examples.html
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 30 lip 2011, 21:51
Tak to ten format, ale parsery wykrywają błędy w wygenerowanym przez program RCCAD pliku wrl.
Przykład samolotu drukowanego w 3D.
Takie coś by mi się marzyło zrobić.
2012.06.05 ---
Powróciłem do zabaw w RC, buduję nowy samolot wręgowy.
I uczę się latać darmowym programikiem http://rcdeskpilot.com ,
który poprawnie wyświetla tekstury na Windowsie 7 z grafiką Nvidia.
Zacząłem tez robić prosty programik do projektowania i frezowania wreg.
Wróć do „Modelarstwo”
