Samochód elektryczny
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
tristar0
Posty w temacie: 49
Re: Samochód elektryczny
#321
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 14:18
Tomek11 pisze:O ile zmieni się kwota w stosunku do obecnej (jak ci podniosą moc) ? Ile więcej wtedy zarobią niz obecnie
Dokładnie nie wiem bo nie chcą zwiększyć mocy , orientacyjnie rozmawiałem na jesieni w zeszłym roku ,samo zwiększenie mocy miało kosztować coś ponad 2 tyś , ale po miesiącu od złożenia wniosku dostałem negatywną odpowiedź z uzasadnieniem że na obecnej linii jest to nie możliwe .
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
trochę mnie tym zasmucili bo maszyny już żadnej nie dołożę no chyba że musiały by pracować na zmianę z innymi a to trochę chore.
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
Na początku roku rozważałem zakupienie agregatu postawiłbym w kontenerze i problem rozwiązany no ale tu mi znów zrobili na złość i podnieśli cenę ropy ,wiec się nie opłaca tak przy agregacie 45Kw .
jasiu...
Posty w temacie: 115
#322
Post napisał: jasiu... » 20 cze 2022, 18:20
tristar0 pisze:
13 cze 2022, 14:22
Wstaw maszynę parową opalaną chrustem.
tristar0
Posty w temacie: 49
#323
Post napisał: tristar0 » 20 cze 2022, 19:18
jasiu... pisze:Wstaw maszynę parową opalaną chrustem
no widzisz mądremu wystarczy powiedzieć słowo a z tobą można gadać miesiąc i nic to nie da, boś typ inteligentny inaczej.
jasiu...
#324
Post napisał: jasiu... » 20 cze 2022, 20:08
tristar0 pisze:
20 cze 2022, 19:18
Czyli miałem rację. Wszystko na poważnie, nawet ten chrust i maszyna parowa. Pewnie już wyobraziłeś sobie swoje zdjęcie w gazecie. Tak by wyglądało? Ty oczywiście w kapeluszu:
Tomek11
Posty w temacie: 30
#325
Post napisał: Tomek11 » 20 cze 2022, 22:53
zlp pisze:Mój przypadek do niedawna: Transformator 150A, na nim 11 odbiorców.
Tylko ja mam 2 liczniki i oficjalnie mogłem ciągnąć 2x po 50A. Gdybym to zrobił, to dla 10 sąsiadów zostało również 50A.
Mimo wszystko jakoś to działało, bo nikt nie podpinał urządzeń które długo pobierają duży prąd.
Jak wyobrażasz tą sieć po powrocie z pracy, albo kiedy zaczyna się tańsza taryfa zaczynamy dodatkowo ładować kilka elektryków?
To nie jest jakaś odosobniona sytuacja. Podobnie jest wszędzie, sieci są za słabe do tak dużego zwiększenia mocy.
Wspomnę jeszcze, że nasze elektrownie są na skraju wydolności, a mamy dodatkowo duży problem i z węglem i gazem. Raczej prędko nie do rozwiązania.
Tak więc jakoś nie widzę w najbliższej przyszłości gwałtownego "naturalnego" popytu na elektryki.
Nawet do banku jak przyjdą wszyscy klienci z okolicy to nie dostana swojej gotówki. W wielu biznesach jest tak że nie zakłada się 100% dyspozycyjności tylko używa współczynników jednoczesności. I to działa.
Jak budynek ma 100 mieszkań to przy założeniu że każdy powinien mieć co-najmniej 8kW (aby kuchnia indukcyjna mogła działać) to wymagane podłączenie (minimum bo jeszcze piekarniki itp) byłoby 0,8 MW. nie znam takiego budynku. Jak ma 0,2 MW to góra. Oczywiście można podłączyć i 1 MW ale to koszty ... kto za to zapłaci ? Nawet trafo ma straty jałowe stałe i ktoś musi za to zapłacić.
Przy Twoich 150A sytuacja jest podobna. Jak ty pracujesz to sąsiedzi sa w pracy (zakładam że poza domem) - trafo jest prawie całości dla Ciebie. Jak oni wracają z pracy to Ty wracasz do domu i wyłączasz maszyny. Dodatkowo jeśli ktoś postawi PV w Twojej podsieci to już możliwości prądowe od razu się zwiększają. Instalacja sąsiadów pracuje na Twoje maszyny.
Oczywiście nie zawsze tak się składa idealnie - ale mamy juz w Polsce około 1 mln instalacji PV. Nie wiem jak dużo stacji Trafo .... ale może już w pewien sposób to się kompensuje - przynajmniej w lecie.
co do sieci - to się nie zgodzę że są WSZĘDZIE słabe (niektórzy mają tendencję do generalizowania). Te nowsze (15 lat) mają już spory zapas mocy. Problem dotyczy głównie wiosek lub starych osiedli, gdzie są długie linie (i to jest problem bo linie są np. na 5, 10 kV - to naprawdę mało) lub naprawdę stare stacje transformatorowe (tu łatwiej zaradzić).
Pamiętaj proszę że elektryki w domu głównie ładuje sie w nocy w taniej taryfie - gdzie mocy w sieci jest sporo i spada istotnie zużycie prądu. ale tu aby wspomóc elektrownie konwencjonalne potrzebne jest umiejętnie dobrane OZE - wiatraki + łącza transgraniczne.
Unia od 2035 zakazuje rejestracji nowych aut spalinowych. To istotnie przyspieszy przebudowę energetyki - wojna na Ukrainie tez wspiera ten kierunek przebudowy. Najwyższy czas na to.
Obecna zima może być trudna - ale to nie powinno nas powstrzymać przed decyzjami strategicznymi. Przyszłość to elektryki :)
Tomek
Posty w temacie: 22
#326
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2022, 06:11
Jestem ciekawy kiedy i czy w ogóle ekoświry zrozumieją zasadę zachowania energii.
No takie niby proste sprawy, że za wiatrakiem prędkość wiatru jest niższa niż przed, albo że pod panelem słonecznym zielsko nie będzie rosło i nie będzie pochłaniało CO2 i produkowało tlenu...
Debilom przekonanym że prąd bierze się z gniazdka nie da się wytłumaczyć, że próbują ratować środowisko dokonując w nim ingerencji dużo większych niż zbudowanie elektrowni na węgiel...
A to że ten cały ekodebilizm jest napędzany z kasy Kremla jest też dość istotne.
Mamy się bać atomu, żebyśmy chcieli kupować gaz od ruskich - niby proste, ale do zaczadziałych nie dociera...
tristar0
Posty w temacie: 49
#327
Post napisał: tristar0 » 21 cze 2022, 07:39
tuxcnc pisze:No takie niby proste sprawy, że za wiatrakiem prędkość wiatru jest niższa niż przed, albo że pod panelem słonecznym zielsko nie będzie rosło i nie będzie pochłaniało CO2 i produkowało tlenu...
Ale weź to im tłumacz to zaraz zostajesz przeciwnikiem ekologi .Zaraz zaczną karczować lasy pod panele.
strikexp
Posty w temacie: 45
#328
Post napisał: strikexp » 21 cze 2022, 10:15
Tomek11 pisze:
20 cze 2022, 22:53
A jak chmury zasłonią słońce to maszyny Ci spowalniają?
Teoria a praktyka :wink:
Daniu
Posty w temacie: 23
#329
Post napisał: Daniu » 21 cze 2022, 12:01
Jak dzieci… jeden zafascynowany eco widzi same plusy „dodatnie”, inni negatywnie nastawieni nawet wieszcza zagładę ludzkości po montażu PV. A może by tak stanąć gdzieś po środku…
zlp
Posty w temacie: 29
#330
Post napisał: zlp » 21 cze 2022, 13:56
Tomek11 pisze:Pamiętaj proszę że elektryki w domu głównie ładuje sie w nocy w taniej taryfie - gdzie mocy w sieci jest sporo i spada istotnie zużycie prądu.
Tak jest dzisiaj, kiedy nie mamy jeszcze elektryków.
Tomek11 pisze:Nawet do banku jak przyjdą wszyscy klienci z okolicy to nie dostana swojej gotówki. W wielu biznesach jest tak że nie zakłada się 100% dyspozycyjności tylko używa współczynników jednoczesności. I to działa.
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę.
Dlatego uważam, że nocne ładowanie elektryków przy ich dużej popularności może stanowić ogromny problem dla naszych sieci i elektrowni. Tym bardziej, że znikają piece i zaczniemy również grzać prądem (pompy ciepła).
Podoba mi się idea elektrycznego samochodu, ale uważam, że jeszcze długo nie będziemy na nią gotowi.
zlp.com.pl
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
