- 0 Odpowiedzi
- 193666 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Brakujący wymiar
Odpowiedzi: 4
autor:
Jaacekkkkkk » 17 sie 2011, 16:30
Ten temat rozpoczęto 5553 dni temu
Pierwszy post
Jak obliczyć zaznaczony wymiar?
Ostatni post
Zakładam czysto teoretycznie że promienie R10 są styczne to mi wychodzi tak
ale naprawdę brakuje współrzędnych zawieszenia promienia R10
- 4 Odpowiedzi
- 2505 Odsłony
Ostatni post autor: tomolc
17 sie 2011, 22:24
Pomocne linki
Odpowiedzi: 7
autor:
blue_17 » 20 sty 2010, 16:14
Ten temat rozpoczęto 6127 dni temu
Pierwszy post
Cieszę się że powstał taki nowy dział ale proponuję aby utworzyć mały spis stron poświęconej tej tematyce.
Więc skromnie zaczynam i proszę o...
Ostatni post
Mozxna sciagnac te pliki z chomikow podanych ponizej
- 7 Odpowiedzi
- 2701 Odsłony
Ostatni post autor: dell
05 sie 2011, 21:33
Sposób wymiarowania
Odpowiedzi: 16
autor: zykfryd » 15 lip 2011, 14:25
Ten temat rozpoczęto 5586 dni temu
Pierwszy post
Deska 50x50 # 12 -rzut główny - z boku z prawej i lewej strony /od czoła/wywiercone są otwory identyczne /średnica i głębokość/. Czy dopuszczalne...
Ostatni post
zykfryd: masz racje, mowie o sytuacjach kiedy nie wiesz na jakiej maszynie bedzie wykonywany przedmiot, a obrabiarki manualne sa jeszcze w polsce...
- 16 Odpowiedzi
- 6759 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
03 sie 2011, 18:12
Rysunek tchniczny--podstawy
Odpowiedzi: 3
autor:
Rudyosw » 28 lip 2011, 14:01
Ten temat rozpoczęto 5573 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Dostałem pytania na egzamin do następnej klasy w szkole zawodowej, jednakże nie mogę Sobie poradzić i odnaleźć odpowiedzi do...
Ostatni post
Witam serdecznie.
- 3 Odpowiedzi
- 1397 Odsłony
Ostatni post autor: rc666
03 sie 2011, 12:28
Wymiarowanie wałka- Proszę o sprawdzenie
Odpowiedzi: 6
autor:
mateush_tm » 02 lip 2011, 16:52
Ten temat rozpoczęto 5599 dni temu
Pierwszy post
Miałem do wykonania takie zadanie:
Wykonałem je tak :
Proszę o sprawdzenie mi tego zadania :) Z góry dziękuje.
Ostatni post
ilove810T masz to wrzeciono z jednego kawałka materiału uciosane?:P Kreskowanie musisz mieć w różne strony, nie możesz całego złożenia sobie tak...
- 6 Odpowiedzi
- 5362 Odsłony
Ostatni post autor: ilove810T
28 lip 2011, 21:30
Wymiar w nawiasie.
Odpowiedzi: 8
autor:
czop » 23 lip 2011, 14:41
Ten temat rozpoczęto 5578 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
Mam pytanie odnośnie traktowania wymiaru nietolerowanego, podanego na rysunku w nawiasie. Jest sprawą jasną, że wymiar ten jest...
Ostatni post
jezeli wystepuje jako jedyny to dlaczego chcesz umiescic go w nawiasie? W nawiasach umieszcza sie przewaznie gabaryty ktore sa juz zamknieciem...
- 8 Odpowiedzi
- 33284 Odsłony
Ostatni post autor: bad_spider
26 lip 2011, 19:00
baza wymiarowa
Odpowiedzi: 9
autor: grze » 19 cze 2011, 13:24
Ten temat rozpoczęto 5612 dni temu
Pierwszy post
Wykonuję rysunek 2D rama przód i tył.
Rama przód jest wym. od bazy jak na rysunku.
Rama tył ma otwory z tyłu, niewidoczne na tym rysunku, jako rzut...
Ostatni post
Przekrój jest wykonany prawidłowo :)
- 9 Odpowiedzi
- 3631 Odsłony
Ostatni post autor: Pneumokok
13 lip 2011, 12:16
Rysunek złożenowy i wykonawczy
Odpowiedzi: 7
autor:
Robert_777 » 14 cze 2011, 19:02
Ten temat rozpoczęto 5617 dni temu
Pierwszy post
Dostałem taki rysunek i muszę narysować odpowiednią ilość rys. wykonawczych do złożeniowego :
Pewny jestem tylko sprężyny którą dobrze widzę, ale...
Ostatni post
Panowie mam wielką prośbę tylko co do pasowanie ( na wałku jest chyba dobre tak mi się wydaje chyba że źle coś oznaczam bo sam nie jestem pewny) jak...
- 7 Odpowiedzi
- 5464 Odsłony
Ostatni post autor: Robert_777
04 lip 2011, 17:53
Numeracja rysunków technicznych
Odpowiedzi: 8
autor:
Gimdi » 28 cze 2011, 15:00
Ten temat rozpoczęto 5603 dni temu
Pierwszy post
Mam prośbę o pomoc. Problem tkwi w numeracji rysunków technicznych. Opiszę problem:
Przyjąłem numeracje w takiej oto postaci:
AA-B-CC-DD, gdzie...
Ostatni post
ja też mówie o ISO9001.
Mam tą samą część w rożnych modelach. Pracuję ona pod różnymi obciążeniami. Z biegiem czasu zauważyliśmy, że w jednym modelu...
- 8 Odpowiedzi
- 13716 Odsłony
Ostatni post autor: upadły_mnich
29 cze 2011, 17:41
nakrętka
autor:
kluska88 » 29 cze 2011, 14:52
Ten temat rozpoczęto 5602 dni temu
potrzbny jest zrzut głowny i od góry elementu nr.7
nie wiem jak sie za niego zabrac ;/
z góry dziękuje za pomoc
- 0 Odpowiedzi
- 1610 Odsłony
Ostatni post autor: kluska88
29 cze 2011, 14:52
Wykońać po złożeniu
Odpowiedzi: 2
autor:
krzym1 » 11 cze 2011, 14:51
Ten temat rozpoczęto 5620 dni temu
Pierwszy post
Otóż mam taki problem, że mam otwór, wałek i w jednym z punktów ich styku ma zostać wykonany mały otwór gwintowany (połowa będzie na wałku połowa na...
Ostatni post
Nie wiem teraz czy lepiej zaznaczyć tylko miejsce w którym ma być on wykonany i napisać wykonać otwór M4-12 po zmontowaniu z częścią nr 7
to jest...
- 2 Odpowiedzi
- 1832 Odsłony
Ostatni post autor: marmagi
22 cze 2011, 18:24
Czy dobrze zwymiarowałem
Odpowiedzi: 3
autor:
mocart4 » 15 cze 2011, 22:11
Ten temat rozpoczęto 5616 dni temu
Pierwszy post
Jedno pytanie, jak zwymiarować głębokość otworów? czy przekrój na dodatkowym widoku czy wyrwanie?
Ostatni post
Zrób przekrój rzutu bocznego.
Będzie to samo i o jeden niepotrzebny rzut mniej.
- 3 Odpowiedzi
- 1879 Odsłony
Ostatni post autor: Mariusz_760301
22 cze 2011, 16:23
wymiarowanie
Odpowiedzi: 4
autor: zykfryd » 20 cze 2011, 11:32
Ten temat rozpoczęto 5611 dni temu
Pierwszy post
Czy można wymiarować elementy które w rzucie głównym są niewidoczne, ale po włączeniu
przezroczystości są widoczne na widoku rzutowania przerywanymi...
Ostatni post
lub właśnie poprzez włączenie linii niewidocznych zwymiarować to na głównym widoku. O to chodzi czy to nie jest jakiś błąd
Na papierowym rysunku...
- 4 Odpowiedzi
- 2181 Odsłony
Ostatni post autor: mdg
21 cze 2011, 09:36
Wymiarowanie profili
Odpowiedzi: 1
autor:
Gimdi » 20 cze 2011, 15:33
Pierwszy post
Spotkałem się ostatnio z takim problemem:
Jest profil prostokątny, zamknięty i na przeciwstawnych ściankach mam frezowane wycięcia. Problem...
Ostatni post
A może widok? Półwidok?
Poza tym rysunki nie mają wyglądać ładnie tylko mają być czytelne, nie bądź baranem który używa skali 1:6,5 po to tylko żeby...
- 1 Odpowiedzi
- 1524 Odsłony
Ostatni post autor: dxfexpress
20 cze 2011, 15:41
Wymiarowanie pogłębianego otworu
Odpowiedzi: 3
autor:
Klawo » 16 cze 2011, 08:26
Ten temat rozpoczęto 5615 dni temu
Pierwszy post
prosiłbym o opinię czy sposób wymiarowania otworów jak na rysunku jest poprawny do przekazania firmie która wykona dany detal.
Zależy mi na...
Ostatni post
OK.
Dzięki.
Jak już wywiercą, to sobie przekrój, obejrzyj jak wygląda i popraw na rysunku :-)
- 3 Odpowiedzi
- 2855 Odsłony
Ostatni post autor: CFA
16 cze 2011, 23:30
Przekroje
Odpowiedzi: 2
autor: Mariuszszsz » 14 cze 2011, 21:56
Pierwszy post
Jeżeli na rzucie głównym mam zrobiony przekrój, to czy na rzucie z góry też mogę wykonać przekrój, czy będzie to zgodne z zasadami wymiarowania?
Ostatni post
Jeżeli na rzucie głównym mam zrobiony przekrój, to czy na rzucie z góry też mogę wykonać przekrój, czy będzie to zgodne z zasadami wymiarowania?...
- 2 Odpowiedzi
- 1977 Odsłony
15 cze 2011, 22:03
Pomoc przy wymiarowaniu
Odpowiedzi: 8
autor:
Jaacekkkkkk » 22 maja 2011, 13:51
Ten temat rozpoczęto 5640 dni temu
Pierwszy post
Mam rysunek do zwymiarowania, nie wiem jak się do tego zabrać, przesłałbym na maila.Jest dużo otworów
Ostatni post
Jak zwymiarować głębokości /takie same/ otworów?
jeden otwór z odpowiednią adnotacją
Sam sobie odpowiedziałeś :)
- 8 Odpowiedzi
- 2402 Odsłony
Ostatni post autor: ciekavy
15 cze 2011, 19:14
Schemat hulajnogi
Odpowiedzi: 1
autor:
thing91 » 14 cze 2011, 20:24
Pierwszy post
na zapisie konstrukcji mamy zadanie 'narysować schemat hulajnogi' czy jest ktoś w stanie poratować w tej tragicznej sytuacji ? nie mam pojęcia jak to...
Ostatni post
kolega poszuka w sieci
BOoo w innym przypadku.. za prace domowa przyjdzie słono zapłacić
D
- 1 Odpowiedzi
- 1772 Odsłony
Ostatni post autor: corano
14 cze 2011, 21:13
Wał
Odpowiedzi: 6
autor:
piasekks » 15 maja 2011, 17:24
Ten temat rozpoczęto 5647 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Muszę dokładnie zwymiarować taki wał:
nie mam pojęcia jak się zabrać za tą pierwszą część (tam gdzie jest zaznaczone urwanie)
proszę o...
Ostatni post
czy muszę zaznaczyć liniami przerywanymi jak przechodzi otwór w tym wałku ?
i czy początek tego otworu mam przedstawić na wyrwaniu?
Proszę o pomoc!
- 6 Odpowiedzi
- 2689 Odsłony
Ostatni post autor: piasekks
14 cze 2011, 19:45
Koła zebate i sprężyna rysunek
Odpowiedzi: 2
autor:
Robert_777 » 02 cze 2011, 21:21
Ten temat rozpoczęto 5629 dni temu
Pierwszy post
Panowie nie umiem sobie poradzić mam dwa koła zębate i kompletnie nie wiem jak to rysować przeglądam rysunek dla mechaników ale nie umiem tego...
Ostatni post
Dziękuje za pomoc :)
[ Dodano : 2011-06-25, 18:41 ]
Jak ta sprężyna powinna być poprawnie zakończona na rysunku ?
[ Dodano : 2011-07-04, 17:40...
- 2 Odpowiedzi
- 12609 Odsłony
14 cze 2011, 18:54
Zadanie z rzutu środkowego
autor:
Pramus » 09 cze 2011, 19:13
Ten temat rozpoczęto 5622 dni temu
Dostałem zadanie na zaliczenie i mam ogromny problem. Treść zadania:
Dana jest płaszczyzna Alfa będąca pod kątem 45 stopni do rzutni oraz...
- 0 Odpowiedzi
- 1805 Odsłony
Ostatni post autor: Pramus
09 cze 2011, 19:13
WYMIAROWANIE DETALU
Odpowiedzi: 8
autor:
jarek542 » 20 maja 2011, 17:25
Ten temat rozpoczęto 5642 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie czy ten rysunek jest dobrze zwymiarowany ( a dokładniej podcięcie) czy mam jednak narysować kolejny rzut? (Wartości wymiarów nie są...
Ostatni post
W pierwszym rysunku brakuje długości (głębokości podcięcia)
Reszta ok. chyba żeby przyczepić się do umiejscowienia osi wymiarowych.
Rowki pod wpusty...
- 8 Odpowiedzi
- 4059 Odsłony
09 cze 2011, 14:04
Rysunek złożeniowy - przekładnia zębata
Odpowiedzi: 11
autor:
piasekks » 13 maja 2011, 19:15
Ten temat rozpoczęto 5649 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam pewien problem, otóż muszę wykonać na arkuszu a1 lub a2 rysunek złożeniowy tej oto przekładni zębatej
Problem polega na tym, że nie...
Ostatni post
Jeśli będzie bazował na PN to będzie dobrze. Trzeba sprawdzić czy w Dobrzańskim jest aktualna norma do tego. Nr normy sprawdzić np w google.
- 11 Odpowiedzi
- 17110 Odsłony
09 cze 2011, 13:44
rzut Monge'a
Odpowiedzi: 1
autor:
Loqaz » 29 maja 2011, 15:36
Ten temat rozpoczęto 5633 dni temu
Pierwszy post
Cześć. Potrzebuje pomocy. Nie wiem co mam poprawić, aby praca była ok.
cały rysunek.
tutaj chyba odcinek WB linią kreskowaną?
Prosze o każdą...
Ostatni post
Rzut boczny masz na opak. Na rzucie bocznym (tym u góry) masz zobrazowaną figurę od tyłu a powinna być od przodu.
Linia WB linią ciągłą.
- 1 Odpowiedzi
- 2158 Odsłony
09 cze 2011, 13:31
Wymiarowanie, sprawdzenie
Odpowiedzi: 2
autor:
lordkoza » 07 cze 2011, 16:53
Ten temat rozpoczęto 5624 dni temu
Pierwszy post
Znalazłby ktoś trochę czasu i mógł rzucić okiem? Z góry dzięki za pomoc :)
Ostatni post
Wygląda ok, osobiście nie cierpię takich suchych łańcuchów wymiarowych i wtrącam wymiary kątowe albo wymiary od bazy - akurat tocząc to tokarz...
- 2 Odpowiedzi
- 4539 Odsłony
Ostatni post autor: Bri
08 cze 2011, 15:52
rzuty, proszę o pomoc
Odpowiedzi: 3
autor:
qrcik » 07 cze 2011, 08:34
Pierwszy post
jak ktoś ma czas i chce mi w tym pomóc to dziękuję, jeżeli nie to niech nie odpowiada na tego posta. pozdrawiam. dzięki.
Ostatni post
Bez ogródek zapytam - za ile?
- 3 Odpowiedzi
- 1493 Odsłony
08 cze 2011, 15:48
pomoc przy rysunku złożeniowym
Odpowiedzi: 1
autor:
ponza » 07 cze 2011, 20:38
Pierwszy post
Witam, mam zrobienia kilka rysunków, jednak nie mam pojęcia jak dany element pracuje. Jest to rysunek cylindra hydraulicznego, interesują mnie...
Ostatni post
jeśli chodzi o adnotacje przy to chodzi zapewne o np. 11 - wkręt M8 - (i tu adnotacja np. PN 82215)
pasowania zaznaczasz na rysunku wykonawczym...
- 1 Odpowiedzi
- 2637 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
08 cze 2011, 00:23
Projekt instalacji elektrycznej
Odpowiedzi: 2
autor:
wioletkap91 » 05 cze 2011, 22:00
Ten temat rozpoczęto 5626 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam zadanie o takiej tresci:
Narysuj plan architektoniczny mieszkania, zgodnie z przedstawionymi na rysunku wymiarami (bez wstawiania...
Ostatni post
czyli mam rozumiec, ze wystarczy, ze zaznacze gniazdka, łączniki i oswietlenie? czy cos jeszcze?
- 2 Odpowiedzi
- 2939 Odsłony
Ostatni post autor: wioletkap91
05 cze 2011, 23:07
polaczenie srubowe - praca kontrolna
Odpowiedzi: 3
autor:
torixon » 29 maja 2011, 17:31
Pierwszy post
Witam! jako student 2 semestru dostałem pracę kontrolna. moim zadaniem jest narysowanie dwóch elementów oddzielnie i razem skręconych.
Niestety...
Ostatni post
Po nagwintowaniu oba elementy mają tę samą średnicę M-ileś tam.
Domyślam się, że chodzi Ci o samo przedstawienie. Polecam zajrzeć do literatury.
- 3 Odpowiedzi
- 2273 Odsłony
Ostatni post autor: bakintek
29 maja 2011, 21:32
Wymiarowanie - pomoc
Odpowiedzi: 4
autor:
Rafael911 » 26 maja 2011, 19:12
Ten temat rozpoczęto 5636 dni temu
Pierwszy post
Witam. czy mógłby ktos sprawdzić czy dobrze zwymiarowałem ten rysunek?
Trzeci raz juz to wymiaruje, za każdym razem źle coś o czym profesor wcześniej...
Ostatni post
Jestem bardzo początkujący ale mnie przestrzegali ze wymiary mają być nad linią wymiarową patrząc na kartke normalnie i po obrocie o 90 stopni...
- 4 Odpowiedzi
- 2048 Odsłony
27 maja 2011, 07:35
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
